Als Antwort auf: Re: Defekte Glühlampe setzt Lichtmaschine lahm!!! von Schumi am 20. November 2003 07:20:33:
Wusstet ihr das wenn die Glühbirne von der Batterie Kontrolleuchte
durchbrennt die Lichtmaschine nicht mehr geht. Bin deswegen gestern auf dem
Weg zur arbeit liegen geblieben. Hab 2 andere Lichtmaschinen eingebaut bis
ich auf die Idee gekommen bin die Glühlampe zu überprüfen. Neue rein und
Das ist die 'Werkstatt'-Methode: Erst die fetten teueren Teile tauschen,
bevor der Fehler genauer angesehen wird. Aber jetzt weißt du es ja: Erst
Fehlersuche, dann Teiletausch
schon hat die Lichtmaschine wieder geladen. Ich hätte kotzen können, so viel
Stress wegen so ner winzigen Glühlampe!
Kein Wunder über diese Glühlampe wird die Erregerwicklung der Lima gespeist
wenn diese keine Spannung mehr erhält startet die Lima den Ladeprozess nicht.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ähhhmm....
ein Birnchen mit 12 Volt und 80 mA...soll die Erregerwicklung einer Lima die
60-80 Ampere liefert in Gang setzten???
Genau so ist es.
Ich denke eher das war ein Zufall mit dem Birnchen....
Nix Zufall. Bekanntlich handelt es sich um eine Drehstrom-Lima. Die hat stehend
drei Wicklungen für den Drehstrom und auf dem Rotor die Erregerwicklung. Der
Regler (der übrigens auch nicht die 60 bis 80 A verkraften könnte) regelt den
Strom durch die Erregerwicklung und damit das Magnetfeld (und damit wieder den
erzeugten Strom).
Das Ganze läuft aber nicht vom Nullpunkt selbstständig los, sondern braucht
eine Vorerregung, und die läuft über dieses Birnchen.
Man übersiehht dieses Birnchen leicht, weil sehr unscheinbar ist und vor allem
im normalen Fahrbetrieb nie leuchtet, d.h. außer beim Anlassen kann man nicht
feststellen, ob alles i.O. ist oder nicht.
Ich bin deswegen auch schon liegengeblieben. Wenn mans weiß, ist man aber im Nu
wieder unterwegs.
Also, immer schon nach der Ladekontrolle sehen.
