Klappern Hinterachse (Allgemein)
Beamer96, Monday, 15.04.2013, 19:07 (vor 4917 Tagen)
habe seit längerem ein poltern an der Hinterachse. Man hört es eigentlich immer sehr deutlich wenn man langsam auf unebener Fahrbahn fährt.
Können das die Tonnenlager sein? Wenn ja welche sind das? Sind das die Lager im Hinterachskörper?
Für Tips bin ich sehr dankbar!
Ahso es ist ein E28 520i Bj.83
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 16.04.2013, 11:13 (vor 4917 Tagen) @ Beamer96
das hatte ich auch mal, da waren es die oberen Gummis an den Stossdämpfern...sie wurden beim Tausch verkehrt eingebaut.
Sie können aber auch schlicht und einfach ausgelutscht sein..
alpinweißer525e, Tuesday, 16.04.2013, 12:49 (vor 4917 Tagen) @ Beamer96
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 16.04.2013, 13:49
Klappern oder Poltern? :-) Wenn es bei Unebenheiten klappert, teste mal, ob es aufhört, wenn Du leicht bremst. Verschwindet das Klappern beim Bremsen, könnten es lose Bremsbeläge sein (falls Deiner hinten Scheiben hat). Bei mir waren die Klammern der inneren Bremsbeläge gebrochen, die den Belag im Kolben des Bremssattels halten, sodaß sie während der Fahrt leichtes Spiel zwischen Kolben und Scheibe hatten und klapperten.
Tonnenlager sind die Gummilager, mit denen die Hinterachse an der Karosserie befestigt ist. Kannst ja mal gucken, ob zwischen Lager und Unterboden 0,5 bis 1 cm Platz ist. Wenn nicht, sind sie fertig. Merkt man aber auch am schwimmenden Fahrverhalten der Hinterachse.
Wilhelm
Beamer96, Tuesday, 16.04.2013, 16:00 (vor 4917 Tagen) @ alpinweißer525e
Vielen Dank für die Hilfe.
Werde beides mal austauschen, da die Stossdämpfer hinten sowieso mal fällig sind!
Danke
fiero, bei Hamburg, Saturday, 08.02.2014, 08:57 (vor 4619 Tagen) @ Schumi
habe das gleiche Problem nachdem ich die Dämpfer hinten getauscht habe.
Aber welche Gummis habe ich falsch eingebaut?
Matthias
