Klappern Hinterachse (Allgemein)
alpinweißer525e, Tuesday, 16.04.2013, 12:49 (vor 4919 Tagen) @ Beamer96
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 16.04.2013, 13:49
habe seit längerem ein poltern an der Hinterachse. Man hört es eigentlich immer sehr deutlich wenn man langsam auf unebener Fahrbahn fährt.
Können das die Tonnenlager sein? Wenn ja welche sind das? Sind das die Lager im Hinterachskörper?
Für Tips bin ich sehr dankbar!
Ahso es ist ein E28 520i Bj.83
Klappern oder Poltern? :-) Wenn es bei Unebenheiten klappert, teste mal, ob es aufhört, wenn Du leicht bremst. Verschwindet das Klappern beim Bremsen, könnten es lose Bremsbeläge sein (falls Deiner hinten Scheiben hat). Bei mir waren die Klammern der inneren Bremsbeläge gebrochen, die den Belag im Kolben des Bremssattels halten, sodaß sie während der Fahrt leichtes Spiel zwischen Kolben und Scheibe hatten und klapperten.
Tonnenlager sind die Gummilager, mit denen die Hinterachse an der Karosserie befestigt ist. Kannst ja mal gucken, ob zwischen Lager und Unterboden 0,5 bis 1 cm Platz ist. Wenn nicht, sind sie fertig. Merkt man aber auch am schwimmenden Fahrverhalten der Hinterachse.
Wilhelm
