300mm Bremsscheibe statt 284mm (Allgemein)
klausM30, Tuesday, 23.04.2013, 20:19 (vor 4909 Tagen)
hallo zusammen,
ich habe hinten eine 284mm (also standard) bremsscheibe verbaut die jetzt fertig ist.
jetzt habe ich noch daheim eine 300mm bremsscheibe mit passenen backen und belägen liegen.
meine frage 1: kann ich die scheibe+backen hinten montieren und die anlage vorne unverändert lassen? oder überholt mich das heck bei starken bremsmanövern? ist die bremsleistung tatsächlich so viel höher durch den größeren durchmesser?
außerdem frage 2: beim 2er golf gab es einen sog. bremskraftverteiler. je voller das auto, desto tiefer. bei tieferlegung bremste also die anlage hinten stärker mit.
so etwas gibt es beim e28 m.w. nicht. das heißt, bei einer tieferlegung lauern nicht die gleichen gefahren wie beim 2er golf?
fahre schon immer sehr tief...auf einmal kommen mir solche gedanken...
mit freundlichem gruß aus landsberg am lech
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 23.04.2013, 20:27 (vor 4909 Tagen) @ klausM30
Mit 300mm müßte es eine E34 Anlage sein... wenn sie 10mm dicke Scheiben hat. Bei 12mm wäre es eine E32 Anlage... die nicht passt, andere Topftiefe.
Die 300mm Anlage passt bestens zu einer verbesserten M5 Anlage vorne oder entsprechend weiteren Varianten vorne.
Nur hinten 300mm... der überbremst wirklich. Vergleiche das Gewicht E28 zu E34 und du hast ganz grob die Leistungssteigerung der Bremse. Bei Nässe sind auch 10% eine Menge...
40NM mehr
Stefan, Wednesday, 24.04.2013, 00:17 (vor 4909 Tagen) @ M.S.
Das hatte damals der Bremsentest ergeben, als ich auf ne standard E34 Bremse umgebaut habe ohne den BKV zu tauschen.
Nur hinten würde ich auch nicht machen, wenn dann beide Achsen, damit das Verhältnis stimmt.
vorne auch 300mm verbauen.
Ölbrenner, Wednesday, 24.04.2013, 01:56 (vor 4909 Tagen) @ klausM30
passt plug and play aus jedem E34 mit belüfteten Scheiben. (außer 540 und M5 latürnich) Also 300x22. die Sättel passen inklusive Halter vom E34 an das E28-Federbein. Auch das Schutzblech paßt dann perfekt.
bremskraftverteilung geht beim E28 über die verschiedenen Kolbengrößen, eine lastabhängige Bremskraftregelung gibt es nicht, also bei Tieferlegung egal :-)
Falls Du umrüstest, hätte ich Interesse an den 535i-E28-Sätteln, die bei Dir drin sind, die könnt ich nämlich grad gut brauchen. Die waren übrigens auch von mir ;-) Evtl. können wir ja auch tauschen, hätte noch einen Satz 300er vom E34.
Gruß, Marius.
Verkaufe E28 E34 Bremsen
KT-MR-535, Thursday, 25.04.2013, 18:44 (vor 4907 Tagen) @ Ölbrenner
Servus,
hab noch einen paar Bremsen zu verkaufen: BMW E34 M5 vorne 3.6l 315x22, 2X BMW E28 M535i Hinten 284x10 und 1X BMW e28 M535i vorne 286x20. Das heißt Sattel Bremsscheiben- Beläge bei allen.
Die E28 vorne und einmal hinten wird erst nach meinen Bremsenumbau verkauft.
P:S Masse der Scheiben können abweichen waren jetzt alle aus den Kopf
