Re: Federbeine hinten (Allgemein)
MRainer, Monday, 13.08.2001, 12:33 (vor 9220 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Federbeine hinten von Nico Hoffmann am 12. August 2001 23:34:04:
Sind denn gelbe Stoßdämpfer immer "Koni gelb"?
Wo ist der Einstellmechanismus?
nein! nur die koni sport sind gelb.. die mit ca. orginalcharakteristik sind rot..
koni-dreieck ist unten kurz über der verschraubung eingraviert.. auch die nummer die dir beschreid gibt welchen koni dämpfer du genau hast und wie man ihn verstellt.. die meisten hinten verstellst du durch komplettes zusammendrücken.. dann rastet am unteren ende der kolbenstange innen ein zapfen in ein ventil ein und durch verdrehen der kolbenstange nach rechts (verschieden.. manchmal verstellbereich 1-7 umdrehungen .. manchmal auch nur 3 klicks) stellst du härter.. bis zum anschlag aber nie über einen fühlbaren widerstand hinaus!.. in die andere richtung stellst du weicher.. schau am besten bei www.koni.de und druck dir die beschreibung zu den dämpfern (nummer) aus..
auch bilstein sind manchmal gelb und es wird noch einen haufen no name produkte geben die auch schön konigelb lackiert sind..
orginal sind glaub ich sachs/boge und m fahrwerk bilstein..
grüsse rainer (der nächste woche endlich seine 140 N/mm sattelschlepper federn kriegt)
