Ich brauche dringend Hilfe (Allgemein)
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 21:24 (vor 4908 Tagen)
Hallo erstmal,
wir haben vor ca. 2 Jahren einen BMW e28 gekauft. Wir habe den von jemanden gekauft der ihn wohl zu Tode reiten wollte bis der TÜV abgelaufen ist .... wie sich später rausstellte hat er das leider auch mit Erfolg getan
Aber sterben haben wir ihn nicht lassen folgendes wurde bereits gemacht:
Hinterachslager erneuert inkl. neuen trägerblechen
Federbeine vorne vom E 34
Teppich erneuert
Bodenblech im Bereich der vorderen fußräume eingeschweißt
Teils neu lackiert
Front alles Chrom neu
BMW original alufelgen
Auspuff komplett neu
Nach den ganzen arbeiten war die zylinkoofdichtung durch was leider ganz ominös gelaufen ist
und zu einem verheerenden Kolben Kipper und somit zu einem Motorkomplett Schaden führte inkl. Riss im Kopf
Dann haben wir einen m20b25 eingebaut alle Hürden gemeistert !
Ölstab umgebaut
Motorhalter geändert
Kabelbaum E28
Passenden faltenbalk zwischen LMM und Drosselklappe
Ölwanne umgebaut
Steuergerät m20b25
Leider unterlief mir ein kleiner Fehler beim Anschluss des Anlassers hatte ganz kurz zwei Kabel vertauscht
Das geändert und der Motor sprang an und lief perfekt und dann das Fiasko !
Die Lichtmaschine liefert keinen Strom
Also haben wir vermutet das durch den falsch Anschluss des Anlassers die Lima Schaden genommen hat
Dann tauschten wir diese gegen eine andere aber immer noch das gleiche Problem ....
Ich Krieg einfach keinen Saft aus der Lima
Und es läuchten drei Lichter im kombiinstrument die nicht an seien dürften
1.bremskonrollampe
2.handbremse
3.batteriesymbol
Dieser Fehler bleibt auch wenn man ein anderes Steuergerät ansteckt
Ich hoffe ihr könnt uns helfen wir sind mit unserem Latein am Ende und ehrlich gesagt echt Platt
Und der e28 war immer unser traumwagen doch so langsam wird's echt zum Albtraum
M20B25
NBH, Wednesday, 24.04.2013, 21:47 (vor 4908 Tagen) @ blackes
Wenn Du schreibst "ich bekomme keinen Saft aus der LiMa", dann ist das eine gefühlte oder tatsächliche Aussage ? Meine Idee wäre :
- E28 mit geladener Fremdbatterie und Starthilfekabel starten
- Direkt an der LiMa messen ob überhaupt Strom produziert wird ..
- Falls ja, Kabelbaum prüfen oder prüfen lassen ...
Gruss NBH
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 21:57 (vor 4908 Tagen) @ NBH
Gemessen ... Da kommt nix aus keiner die wir verbaut haben .....
Mal nachgehakt welchen Anlasser und welche Lima habt ihr in euren
Umgebauten e28 drin ?
E28 ? Oder E34 ?
Und welche Werte müssten an den beiden Klemmen hinten in Volt gemessen
Rauskommen ? Bei beiden 12V ?
NBH, Wednesday, 24.04.2013, 22:08 (vor 4908 Tagen) @ blackes
13,8V sollten es sein, so in etwa !
Vielleicht hast Du auch ein Masseproblem ! Schliess mal die Batterie ganz normal ran, dann das rote Kabel vom Messgerät an den Pluspol, und das schwarze Kabel an den Motor (am Besten dort wo der Haken zum Aufhängen ist).
Gruss NBH
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 22:09 (vor 4908 Tagen) @ NBH
Und dann sollten es 13,8 Volt sein ?
Ja das mit der Masse hab ich auch im Verdacht evtl. Haben wir was vergessen aber wie Krieg ich das raus?
NBH, Wednesday, 24.04.2013, 22:17 (vor 4908 Tagen) @ blackes
Falls Du wie beschrieben keinen Wert über das Messgerät bekommst, musst Du wohl mit Hilfe des Schaltplans auf Fehlersuche gehen.
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 22:23 (vor 4908 Tagen) @ NBH
Wo sind denn normal die Masse Punkte die wichtig sind .... Also auf diesen fall bezogen wichtig .....
NBH, Wednesday, 24.04.2013, 22:35 (vor 4908 Tagen) @ blackes
Puuh weiss ich nicht aus dem Kopf, bin gerade auf Dienstreise. Woher kommst Du denn ?
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 22:44 (vor 4908 Tagen) @ NBH
Aus Bad Neustadt Saale in Unterfranken .... Und das macht mich kirre mit dem Wagen .....
Und der ist so schön Royal Blau metallic innen beige und echt noch Chique .....
Aber wenn er nicht fährt hilft das alles nix ):
Watt für ein Pech .....
NBH, Wednesday, 24.04.2013, 22:51 (vor 4908 Tagen) @ blackes
... da bin ich heute um 14 Uhr vorbeigefahren ...
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 22:53 (vor 4908 Tagen) @ NBH
Fährst da öfter vorbei ?
ZOSCHMA, Thursday, 25.04.2013, 15:36 (vor 4908 Tagen) @ blackes
Servus,
geht das Masseband nicht von der Ölwanne auf die Karosse? bei meinem M21 ist das so...
blackes, Thursday, 25.04.2013, 15:58 (vor 4908 Tagen) @ ZOSCHMA
Das ist die frage ..... Ob irgendwo ne masseverbindung fehlt aber der Motor ist ja vom e34 .....
Und deshalb weiß ich's eben nicht
Ein Punkt geht an ventildeckel
Einer am Minus Pol
Einer am motorhalter .....
Könnte da einer fehlen ?
blackes, Thursday, 25.04.2013, 20:01 (vor 4907 Tagen) @ blackes
Aaaaalso,
heute hab ich mich nochmal drüber gemacht und eine Feststellung gemacht
Am dünnen Kabel der Lichtmaschine liegen 12 Volt an
Am dicken Kabel 0,0 V
Dann Durchgang von dickeren Kabel zur Batterie überprüft
Durchgang ist da ......
Das grenzt zwar an eine physikalische Unmöglichkeit ist aber so .....
Also ein Kabel direkt von der Lima zur Batterie auf plus gelegt und
Zack die Lima lädt ((((: .......
Hmm nur das Batterie licht ist halt jetzt immer aus auch auf Zündung
Aaaalso was könnte das sein ? An welchem Bauteil könnte es liegen ?
Rudi, Marklkofen, Thursday, 25.04.2013, 21:20 (vor 4907 Tagen) @ blackes
dein Problem hat zwei Ursachen:
1. Dein dickes Plus Kabel vom Anlasser zur Lima ist defekt oder nicht angeschlossen!
2. Besagte Kontrollampen und auch das Licht erhalten erst strom wenn das "Entlastungsrelais" wieder angezogen hat. Dieses Relais bekommt seine Masse vom Anlasseranschluss. ich vermute dass du das zweite kabel (Gelb-Schwarz) am Anlasser vergessen hast. Die idee dieser schaltung ist, dass wenn du den Anlasser betätigst das Relais abfällt (da Klemme 85 und 86 an Plus) und die Hauptsromfresser von der Batterie wegschaltet (Licht) gleichzeitig bekommt das Kombiinstrument das "Anlassersignal" für den Lampentest.
Du kannst auch mal das Entlastungsrelais tauschen, evtl zieht es nicht an!
Rudi
blackes, Saturday, 27.04.2013, 08:34 (vor 4906 Tagen) @ Rudi
Das hört sich verdammt gut an !!!!
Wird heute gecheckt und hoffentlich ist der Spuk dann vorrüber .....
