Re: 545i, Motronic, Handschaltung? (Allgemein)
Nik545i, Thursday, 20.11.2003, 19:07 (vor 8354 Tagen) @ Walter
Als Antwort auf: Re: 545i, Motronic, Handschaltung? von Walter am 19. November 2003 22:56:45:
Hallo Walter,das problem mit der motronic ist:wenn der kabelbaum des automatik-getriebes nicht angeschlossen ist,dann setzt der motor,im teillast-bereich aus,sprich bei konstanter fahrt hast du dann ein lästiges ruckeln.Bei vollgas laüft der motor ohne probleme,aber mann kann nicht immer(leider)vollgas fahren.Deswegen braucht mann den kabelbaum vom getriebe,sammelstecker anstecken,alle kabel am ende vom kabelbaum einzeln isolieren,außer dem 4-poligem stecker,der wird mit dem passenden gegenstück vom einspritz-kabelbaum verbunden,fertig.
MFG Nik
