Ölkühler bleibt kalt (Allgemein)
Alex T., 16515 OHV, Friday, 03.05.2013, 08:11 (vor 4900 Tagen)
Moin,
entlüftet sich eigentlich der Ölkühler selbst, wenn dieser komplett inkl.Leitungen leer war? Habe festgestellt, dass er kalt bleibt auch bei extremster Belastung.
Gruß Alex
M30 Turbo 1/4Meile-Fahrzeug
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
Thermostat?
Stefan, Friday, 03.05.2013, 08:46 (vor 4900 Tagen) @ Alex T.
Der Flansch hat doch ein Thermostat drin. Hast du das mal ueberprueft? Weiss gar nicht, ob es das einzeln zu kaufen gibt? Ansonsten duerfte sich das System selbst entlueften, hat bei mir zumindest funkioniert...
Thermostat?
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 03.05.2013, 18:13 (vor 4899 Tagen) @ Stefan
Der füllt sich von alleine und entlüftet auch von alleine... aber das braucht sehr, sehr lange.
Ein ETA mit Ölkühler, jep, das gibt's tatsächlich, braucht Jahre dafür bis das mal öffnet. Im M20B28 geht das schneller...
Der Thermostat öffnet ja nur den Zulauf, aber nicht den Rücklauf... oder umgekehrt, je nachdem wie das verbaut wurde.
Ich bin dazu übergegangen, zwischen Vor- und Rücklauf eine kleine Bohrung zu setzen, so daß der Kühler immer minimal durchströmt wird. Das optimiert den Ölwechsel... es bleibt kein Schodderöl mehr drin.
Thermostat?
Eric65, Straubing, Friday, 03.05.2013, 20:16 (vor 4899 Tagen) @ M.S.
Also bei meinem M535i E12 habe ich Ölkühler mit Thermostat drin UND auch ein Ölthermometer....kann also sehr schön verfolgen, wie das Schmiermittel Betriebstemperatur bekommt.
Beim M90/M106 (M30) 3.5er geht das sehr, sehr schleppend. Im normalem Alltagsbetrieb steigt die Öltemperatur so gut wie nie über 90 Grad. Bei absoluter Autobahn Dauervollgasfahrt, hoher Außentemperatur und Tempo permanent über 230 steigt die Temperatur gerade mal auf 100 bis 110 Grad an. Bei 100 soll der Thermostat öffnen...
Bei meinem selbst gebauten M20B28 im E30 ist auch Ölkühler mit Thermostat und Ölthermometer drin. Hier steigt die Öltemperatur viel schneller an. Auch im Alltagsbetrieb (Stadtverkehr) kann die Öltemperatur auf 110 Grad ansteigen, bei Autobahn Dauervollgas (Tempo über 230) steigt die Öltemperatur sogar bis zu 130 Grad an. Das ist aber für ein stark leistungsgesteigertes Triebwerk normal und noch voll im grünen Bereich. Hier merkt man dann auch deutlich, dass der Ölkühler heiß ist und seiner Funktion nachkommt.
An einem 325e, also einem eta habe ich auch mal einen Ölkühler mit Thermostat und Thermometer verbaut gehabt. Hier hat die Öltemperatur NIE 90 Grad überschritten, der Thermostat also auch nie geöffnet...
Entlüften tun sich diese Systeme alle selbst, da ist kein zutun nötig. Nur wer einen Ölkühler nachrüstet, muss den Füllstand genauer beobachten. Bei einer schleichenden Entlüftung fällt natürlich der Ölpegel langsam in der Ölwanne ab, bis der Ölkühler, Thermostat und alle Leitungen befüllt sind. Beim M30 hat´s sehr lange gedauert, beim M20 war es schon nach der ersten Autobahnhatz und es musste fast ein Liter Öl nachgefüllt werden.
