535i zusammengebrochen- welche Federn kaufen? (Allgemein)
Kai R., Saturday, 04.05.2013, 18:51 (vor 4898 Tagen)
Am Fußballplatz mit 4 Spielerinnen im Auto fuhr ich los, auf einmal tut es einen Schlag und jetzt schleift der Radlauf hinten am Reifen. Ich vermute, eine Feder ist gebrochen.
Meine Frage: baue ich originale ein (M-Fahrwerk) oder bietet der Zubehörmarkt bessere Alternativen? Oder hat im Kölner Raum noch jemand Federn rumliegen? Es muss natürlich möglichst schnell gehen.
Kai
Ralf525ea, Sunday, 05.05.2013, 09:33 (vor 4898 Tagen) @ Kai R.
Hätte noch einen Satz grüner Tieferlegundsfedern da Hersteller weiß ich gerade nicht sind allerdings im 525e drin gewesen.
Kannst dich ja wenn du sie haben möchtest einfach melden tel.nr haste ja.
Womöglich Federteller abgerostet?
RainerHH, Sunday, 05.05.2013, 12:26 (vor 4898 Tagen) @ Ralf525ea
Sähe so aus:
check
daheym, Sunday, 05.05.2013, 13:08 (vor 4898 Tagen) @ RainerHH
Federn brechen idR gerne an den Enden, wo die Windungen flach werden, oft aufliegen und unten im Federteller zusätlich der Gammel steht.
Wenn das so passiert ist, fehlt dir aber nur eine Windung und das Auto sollte eigentlich nicht ganz unten sein.
Schau dir lieber erst mal die Federteller an...
Matze
P.S.: Falls du keine Lust mehr auf den Karren hast, ich nehm ihn ;-)
Diagnose: Federn und Dämpfer müssen neu
Kai R., Monday, 06.05.2013, 11:58 (vor 4897 Tagen) @ Kai R.
es haben sich die Grundplatte am Dämpfer und die Feder verabschiedet. Also hinten einmal Fahrwerk neu. Für die gelben Bilstein-Dämpfer gab es doch eine Lösung aus dem Zubehör, oder? Was sollte ich nehmen / verbauen?
Kai
welche Dämpfer brauche ich?
Kai R., Monday, 06.05.2013, 12:22 (vor 4897 Tagen) @ Kai R.
bearbeitet von Kai R., Monday, 06.05.2013, 12:44
laut FG-Nr ist gar kein M-Fahrwerk verbaut. Waren auch die originalen Dämpfer gelb? Welche Dämpfer kann ich nehmen, original oder Zubehör, unter der Maßgabe, das ich an die Vorderachse nicht ran will?
woife, Monday, 06.05.2013, 14:47 (vor 4897 Tagen) @ Kai R.
Wenn es Bilstein sind, dann kommen sie den B6 am ähnlichsten. Meiner Theorie nach haben alle 3,5er ab Werk Bilsteindämpfer verbaut, aber das weiß ich zur Abwechslung nicht sicher, aber vermute es sehr stark.
Wenn es Bilstein sind würde ich mich noch vergewissern ob die Dämpfer hinten die Nutenverstellung haben oder nicht, wenn sie verstellbar sind reicht dir unter Umständen der untere Federteller, sofern der Dämpfer keinen Schaden genommen hat.
Schau halt ob du vorne Upsidedown Dämpfer hast (dicke Kolbenstange). Außerdem haben BMW Bilstein unten eine BMW Teilenummer, eine Bilstein Prägung und einen blauen senkrechten Strich etwas überhalb des untern Dämpferauges zur Befestigung am Achsschenkel.
