welche Dämpfer brauche ich? (Allgemein)
Wenn es Bilstein sind, dann kommen sie den B6 am ähnlichsten. Meiner Theorie nach haben alle 3,5er ab Werk Bilsteindämpfer verbaut, aber das weiß ich zur Abwechslung nicht sicher, aber vermute es sehr stark.
Wenn es Bilstein sind würde ich mich noch vergewissern ob die Dämpfer hinten die Nutenverstellung haben oder nicht, wenn sie verstellbar sind reicht dir unter Umständen der untere Federteller, sofern der Dämpfer keinen Schaden genommen hat.
Schau halt ob du vorne Upsidedown Dämpfer hast (dicke Kolbenstange). Außerdem haben BMW Bilstein unten eine BMW Teilenummer, eine Bilstein Prägung und einen blauen senkrechten Strich etwas überhalb des untern Dämpferauges zur Befestigung am Achsschenkel.
