E28 520i umbau auf m20 b25 (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 09.05.2013, 10:46 (vor 4894 Tagen) @ venz1
Nö, größerer Kühler ist nicht nötig. Schon garnicht im Stand.
Wenn der winzige Kühler vom 520i L-Jetronik oder vom UR-Eta ausreicht und das sogar bei Vollast dieser Motoren, dann reicht dieser Kühler allemal auch für einen 2.5er im Stand.
Willst du die ganze Maske umschnipseln? Lohnt nicht und artet völlig unnötig aus. Brauchst ja nicht nur den Kühler, auch sämtliche Schläuche und Halter.
Nur um ohne Visco zu fahren?
Das geht einfacher. Schraub ihn ab und mach einen E-Lüfter mit Temperaturschalter.
