Sportauspuffanlage ohne ABE
NBH, Friday, 10.05.2013, 18:01 (vor 4892 Tagen) @ Simon500
Mmmh da steht was von wegen "ab Hosenrohr" ... kann es sein dass der Kat dann raus muss ? Falls Du einen hast ...
Simon500, Buchloe (OAL), Friday, 10.05.2013, 18:09 (vor 4892 Tagen) @ NBH
hmmm joa seh ich auch gerade, aber normal sollte des ja kein Problem sein die Anlage unterzubringen, ansonsten mach ich halt nur den ESD rein... Aber wie läuft des dann mit der Eintragung?
hannes.b, Friday, 10.05.2013, 18:12 (vor 4892 Tagen) @ Simon500
Ich kann Dir zwar bei Deiner eigentlichen Frage nicht weiterhelfen, da ich in Österreich bin.
Aber ich habe diese eingebaut. Klang ist schön sportlich, nicht extrem laut, aber doch deutlich hörbar. Endrohre sind sehr schön und etwas länger als bei Supersprint (die sind um 2cm zu kurz und 1cm zu dick - optisch). Einbau ab Hosenrohr sehr einfach (528i hat keinen Kat). Passt sehr gut.
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 10.05.2013, 19:24 (vor 4892 Tagen) @ hannes.b
Interessant, dass eine Anlage für M20 und M30 passen soll...
Marty, Friday, 10.05.2013, 19:56 (vor 4892 Tagen) @ hannes.b
bearbeitet von Marty, Friday, 10.05.2013, 20:07
Freut mich zu hören das du mit der Anlage zufrieden bist. Ich habe mir nämlich diese Anlage bei Lexmaul bestellt. Auf Anfrage wurde der Rabatt auch für die 520 Anlage gegeben... war vorher nur auf der 528er Anlage. Die Anlage wird auf Bestellung erst bei Simons angefertig, daher warte ich nun auch schon seit zwei Wochen. Ich hatte auch bei Turbozentrum Berlin und Schmiedmann wegen der Anlage angefragt, die wollten 400€ und Lieferzeit war auch 4 Wochen.
Wenn alles da ist werde ich mal berichten. Eintragung geht sicher per Einzelabnahme.
Hannes hast du Bilder vom e28 Popo? Würd die Anlage gern mal verbaut sehen. :-D
Schehofa, Friday, 10.05.2013, 23:05 (vor 4892 Tagen) @ Marty
Hallo Leute,
Ich hab mir nur den Endtopf dieser Anlage bei Lexmaul bestellt. Für 190 Euro denke ich geht das klar.
Diese Anlage ist momentan nicht mehr lieferbar und wird von Simons in der KW20 nochmal in kleiner Menge ein letztes Mal produziert. Hab vor 2 Monaten bei Schmiedmann, Lexmaul und dBilas angefragt und keiner hatte diese auf Lager. Bei Lexmaul wurde ich aber freundlich bedient und hier wurde auch nochmals bei Simons nachgefragt.
Deshalb hab ich mir gleich einen reserviert.
Wer noch die Anlage will muss also schnell sein.
MfG
Passt das auch beim eta?
e28_LA, LA, Saturday, 11.05.2013, 10:27 (vor 4892 Tagen) @ Simon500
Passt die Simons-Anlage auch beim 129 PS ETA mit der
serienmäßigen zweiflutigen Anlage drauf?
Eigentlich schon oder... ;-)
Schehofa, Saturday, 11.05.2013, 19:09 (vor 4891 Tagen) @ e28_LA
hallo,
der endtopf dürfte durch kleine anpassungen passen.
der mittelschalldämpfer wird jedoch wegen des kats nicht passen.
MfG
Marty, Tuesday, 11.06.2013, 08:27 (vor 4861 Tagen) @ Schehofa
Kannst du mir mal eine Mail schreiben (Schehofa)
An fullscore [öt] arcor.de Danke
tegi, Monday, 23.09.2013, 11:53 (vor 4757 Tagen) @ e28_LA
Hat jemand die Anlage nun schon an einem 129PS eta mit Kat getestet?
Low Budget Auspuff-Tip ohne Eintragung und legal
Chrys, Monday, 23.09.2013, 19:25 (vor 4756 Tagen) @ tegi
Hi!
Hab vor 2 Wochen meinen Eta ohne Mängel durch den Tüv bekommen. Hab ihm vor nem Jahr oder so einen Endtopf von nem Diesel 524td (gibts für 40 EUR in Ebay) druntergebaut. Dieser ist baugleich mit dem einflutigen Eta-Endpott, hat allerdings einen Rohrdurchmesser von 60mm und ist ein Resonanzschalldämpfer. Das heißt das Rohr geht da schnurstracks durch wie bei einem "Sportauspuff" und das Rohr ist perforiert und mit Dämmwolle umwickelt.
Das krumme Endrohr hab ich abgeflext und ein schönes Edelstahl Doppelendrohr 2x70mm mit ABE (glaub 25 EUR) drangeschweißt. Ergebnis ist ein schöner dumpfer nicht aufdringlicher Sound und es hat insgesamt keine 100 EUR gekostet. Den Tüv hats nicht interessiert, der Topf ist ja ein Originalteil, muss also nix eingetragen werden :-) Das Doppelendrohr hatte eine ABE dabei, die liegt im Handschuhfach.
Ich glaube günstiger bekommt man im Eta nicht mehr Sound raus...
Denkt mal drüber nach, ich kanns nur empfehlen... :-D
VG
Chrys
