Zierleiste Regenrinne Schwarz Bedarf (Allgemein)
Auch Moin,
gleich vorweg, ich kann dir leider keine Leiste anbieten.
Mein bevorzugter Schrotti hebt solche alten Auto´s immer mit einem Seil an, wie die meisten anderen Schrottis auch.
Da bleiben solche Teile leider nicht heile.
Zur Befestigung:
die Leisten werden im Dachbereich von oben nach unten auf die Karosseriekante "gedreht".
Im Bereich der A-Säule sind in den Leisten kleine Blechklammern drin.
Die Nr.2 auf dem ETK-Bild 51 13 1 863 499, 4 Stück je Seite.
Bisher waren die Klammern in neuen Leisten immer drin.
Hier kann man ruhig nochmal jeweils eine in die Zwischenräume setzen.
Das Problem hierbei ist, dass diese Klammern mit den Jahren "müde" werden, auch wegen der Korossion.
Die Klammern immer erst ganz in die Leiste eindrücken.
Ich mache dann immer gut Hohlraumwachs in die Leiste und auf den Karosseriefalz.
Somit minimierst du die Rostgefahr für die Klammern und die Karosserie.
Vor dem endgültigen aufdrücken auf die A-Säule den unteren Abstand zur Tür prüfen.
Ggfs die Leiste im Dachbereich etwas vor- oder zurückschieben und so den Abstand einstellen.
Wenn die Leiste richtig sitzt, wird sie im Dachbereich noch mit einer Spezialzange von hinten zusammengedrückt.
So ca. alle 15 - 20 cm.
Diese Zange wird dir dein Freundlicher BMW-Dealer bestimmt mal ausleihen, wenn du lieb fragst.
Rudi
