hab da mal ein bisschen gebastelt!
e28tommy, Ostfriesland, Monday, 13.05.2013, 22:58 (vor 4889 Tagen) @ Fraaaaaaank
Echt geil
aber den Motorraum machst noch schick oder
woife, Monday, 13.05.2013, 23:01 (vor 4889 Tagen) @ Fraaaaaaank
bearbeitet von woife, Monday, 13.05.2013, 23:06
Der Vorderachsträger muss beim v8 Umbau nicht geändert werden, ka wer das erzählt. Eng kann es zum vorderen Rahmenoberteil / Hilfsrahmen werden.
PS: Das dass 210er Diff nicht einfach so in deine Karosse paßt weißt du oder? Das 188er wird wohl auch halten. Die frühen B7 Turbo sind auch damit ausgekommen.
grüße
wolfgang
Fraaaaaaank, Monday, 13.05.2013, 23:34 (vor 4889 Tagen) @ Fraaaaaaank
Weil einige den Achsträger VA bearbeiten, ist zumindest im Internet so verbreitet...
Das "Diff-Problem" ist mir bewusst, dafür muss ich mir noch eine Lösung feilen. Die Optik kommt erst ganz zum Schluss wenn alle Hürden überwältigt sind.
Ralf525ea, Tuesday, 14.05.2013, 09:44 (vor 4889 Tagen) @ Fraaaaaaank
Geil mehr Bilder bitte vom Umbau
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 14.05.2013, 18:25 (vor 4888 Tagen) @ Fraaaaaaank
Wenn man ihn absenkt, musst du weniger am Tunnel schnippeln.
Und die Bremse geht rein...
Fraaaaaaank, Tuesday, 14.05.2013, 23:08 (vor 4888 Tagen) @ M.S.
ich will den Tunnel auch nicht extrem verändern, nur das es gerade so passt.
Meinst du die Bremskraftverstärkung?
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 15.05.2013, 13:02 (vor 4887 Tagen) @ Fraaaaaaank
Jep, genau das schöne Loch mit den 4 Satelliten... da sollte tunlichst ein Bremskraftverstärker reinpassen, sonst kannst du an der Pedalerie ganz schön wild rumschnipseln.
Fraaaaaaank, Wednesday, 15.05.2013, 14:28 (vor 4887 Tagen) @ M.S.
ok und welchen BKV hast du genommen oder schlägst du vor?
Jonnie, Wednesday, 15.05.2013, 17:59 (vor 4887 Tagen) @ Fraaaaaaank
Rohkarosse wäre vorhanden in 32657 Lemgo.
Bei Interesse kannst ja ne pm schreiben
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 15.05.2013, 19:32 (vor 4887 Tagen) @ Fraaaaaaank
Der kompakteste wäre der hydraulische Verstärker aus dem 535i. Der verbraucht noch den geringsten Platz.
Oder den Verstärker so umbauen, dass er ganz vorne links liegt, analog dem 7er mit V12
alfafuzzie
, München, Wednesday, 15.05.2013, 21:39 (vor 4887 Tagen) @ M.S.
Der hydraulische is zwar der kompakteste hat aber bei mir nicht mal ansatzweise Platz gehabt da er direkt in den Zylinderkopf grinsen würde.
Hab mich dann für den ausm 540 e34 mitsamt Gestänge entschieden. Evtl ist auch ein Waagebalkensystem unterm Armaturenbrett zu verstauen was aber ein deutlich grösserer Aufwand ist und dem TÜV auch nich so gefallen könnte allein schon wegen der fehlenden Bremskraftverstärkung. Hättest aber dann auch ausreichend Platz für den 2. Luftfilterkasten den der M5 ja im Gegensatz zum M60/62 hat.
Muss noch dazu sagen dass ich meinen Tunnel nur etwas mitm Hammer Rausmassiert hab
Hier mal ein Link zu meiner Spielerei, vielleicht hilfts Dir was.
http://alfafuzzie.minus.com/msPkJAi3r
Grüsse und viel Spass bei Deinem Vorhaben!
Nicki
Fraaaaaaank, Wednesday, 15.05.2013, 22:03 (vor 4887 Tagen) @ alfafuzzie
Danke für die Antworten.
Also Waagebremse und hydraulische Verstärkung werde ich nicht machen. Hydraulische Unterstützung habe ich schon im e30 und bin davon nicht soooo überzeugt. Ich werde dann wohl die Varriante vorm Scheinwerfer wählen. Ich möchte den Motor so weit wie möglich an die Spritzwand platzieren...
Naja alles nach und nach und dieses Jahr soll er auch nicht fertig werden.
Danke für den Link Niki! das hilft schon an manchen stellen.
Gruß Frank
![[image]](http://s7.directupload.net/images/130513/temp/jdko5me2.jpg)
