Blockierwerkzeug 524d (Allgemein)
tommy69, Tuesday, 14.05.2013, 17:39 (vor 4888 Tagen)
Hallo
Ich wollte bei meinem Wagen den Zahnriemen mit Rolle wechseln
Wo bekomme ich denn die Sperrwerkzeuge, bzw Fixierdorne für die Kurbelwelle,Nockenwelle und Dieselpumpe her
Bin da für Tips dankbar
Die Teilenummern sind 112300 113090 und 135340
andre-sbk, Schönebeck nähe Magdeburg, Tuesday, 14.05.2013, 20:07 (vor 4888 Tagen) @ tommy69
Hallo Thomas,
am Block ist auf der Fahrerseite ein Loch wo man einen langen 8er Bohrer reinstecken kann, eventuell ist da noch eine Schutzkappe vor. Ist unter einer Art Rippe versteckt. Im So wirds gemacht sieht mans.
Für die ESP hab ich mir einen Dorn gedreht.
Den 4kt an der Nockenwelle hab ich nicht gesperrt, sondern mit der Schiebelehre "justiert", was ich nicht empfehlen kann. Spezialwerkzeug dafür ist wohl sehr teuer. Kann aber denke ich leicht nachgebaut werden, was ich wohl damals hätte tun sollen, naja laufen tut er ja.
Falls du den Dorn für die ESP brauchst, schau ich mal nach und dreh dir einen.
Grüße André
Für jedes Jahr Dienst hatte er eine Delle und mindestens so viel Rost wie Ruhm.
Freie Drehkapazitäten, bedingt auch Fräsen.
woife, Tuesday, 14.05.2013, 23:07 (vor 4888 Tagen) @ tommy69
Wie von André schon gesagt kann man für die KW einen Bohrer verwenden, für die ESP kann man in der Not auch einen Bohrer verwenden.
Vor dem ersten Starten nochmal durchdrehn und nochmal abstecken. Wenn es danach nicht ganz stimmt ist man meiner Erfahrung nach auf der Kurbelwelle um einen Zahn falsch.
Das Nockenwellenjustierwerkzeug könnte vieleicht eine BMW Werkstatt in deiner Nähe haben, mit Glück kannst du es ausleihen. Ansonsten kann man sich mit einem Flachstahl und 2 gleich hohen Unterlegstücken helfen.
Man kann sich auch darauf verlassen das die Nockenwelleneinstellung einigermassen stimmt oder den Vierkant nach Augenmass ausrichten. Optimal ist das nicht, aber ohne das Spezialwerkzeug wird es eben eine Notlösung.
woife, Tuesday, 14.05.2013, 23:32 (vor 4888 Tagen) @ woife
bearbeitet von woife, Tuesday, 14.05.2013, 23:39
Das Werkzeug für die Nockenwelle gibt es vieleicht noch neu. Morgen früh mal anrufen und auskundschaften ob es wirklich das Gesuchte ist, mehr dazu dann die Tage.
grüße
wolfgang
tommy69, Wednesday, 15.05.2013, 12:39 (vor 4887 Tagen) @ woife
Hai
Erstmal danke für euer Tips
Andre, wenn du mir den Dorn drehen könntest, wäre echt supi
Hast du dir auch einen gebaut für die Kurbelwelle, oder hast du das mit dem Bohrer gemacht
Nach dem Teil für die Nockenwelle hab ich hier bei BMW mal gefragt, die haben das Werkzeug selber nicht mehr, auch schön
Und verkaufen tun sie es nicht.
Am besten wäre, wenn einer eins hätte und man baut es nach
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 15.05.2013, 14:07 (vor 4887 Tagen) @ tommy69
Für die Pumpe reicht der Bohrer (beide Löcher 10mm). Hinten an der KW würde ich aber niemals einen Bohrer nehmen sondern einen Dorn 12 auf 8mm. Das macht schnell einen Zahn aus!
Die Nockenwelle kann man mit einer Gradscheibe und einem Haarlineal-Winkel perfekt ausrichten.
Rudi
andre-sbk, Schönebeck nähe Magdeburg, Wednesday, 15.05.2013, 19:04 (vor 4887 Tagen) @ Rudi
Hallo Rudi,
hast du so einen Dorn? Könntest du da mal die Maße durchgeben, wichtig wäre nur wielang der 8er Durchmesser sein sollte. An der Pumpe hatte ich 2 verschiedene Löcher wenn ich mich nicht irre. 1x 10mm & 1x 9,5mm.
Das Wkz für die Nockenwelle wollte der Freundliche bei uns hier nicht hergeben.
Grüße André
Holger524d, Wednesday, 15.05.2013, 20:26 (vor 4887 Tagen) @ andre-sbk
wenn Du dich noch ca. 1 Woche geduldest, erstelle ich dir eine Zeichnung von dem NW-Blockierwerkzeug. Dann kannst eins zusammen bruzzeln...
MfG Holger
tommy69, Wednesday, 15.05.2013, 21:38 (vor 4887 Tagen) @ Holger524d
Hallo Holger
Das wäre super, klar hat das eine Woche Zweit
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 15.05.2013, 21:45 (vor 4887 Tagen) @ tommy69
der 8mm Durchmesser darf schon 15mm lang sein. Schräge an anfang nicht vergessen, damit das flutscht.
Das Nockenwellenwerkzeug kannst du nicht selber bauen, es sei denn du hast eine Flachschleifmaschine und eine Fräse.
Das Teil muss zu 100% im rechten Winkel sein, das kann von uns keiner Schweißen!
Deshalb nehm ich immer nen Winkel ( mit Haarlineal ähnlichen schenkeln) und stells damit ein.
Rudi
kt
woife, Wednesday, 15.05.2013, 23:46 (vor 4887 Tagen) @ Rudi
bearbeitet von woife, Thursday, 16.05.2013, 00:10
kt siehe Post unten.
woife, Wednesday, 15.05.2013, 23:51 (vor 4887 Tagen) @ tommy69
bearbeitet von woife, Thursday, 16.05.2013, 00:00
Passende KS-Tools Nummer aussuchen und glücklich werden;-) Per Suchmaschine findet man dann genügend Händler die sowas zu unterschiedlichen Preis haben, evtl kann es dann sogar der örtliche Teiledealer bestellen.
Ich habe mir jetzt das Fixierwerkzeug für die Nockenwelle und den Dorn für die Kurbelwelle bestellt.
Und zwar hier http://www.weltweitwerkzeug.net/KS%20Tools%20Nockenwellen-Blockierwerkzeug%20400.1483/a...
Der KW-Dorn kostet 3€, da lohnt sich nichtmal mehr das selber drehen.
Die Nockenwellenfixierung kostet nichtmal soviel wie ein Riemen, und es besteht die Gefahr dass das Werkzeug irgedwann mangels Nachfrage entfällt.
Ob das Werkzeug auch wirklich das richtige ist kommt die Tage auf wenn die Post da war:-P Das original BMW Werkzeug könnte zum festklemmen gewesen sein, aber das sieht man auf dem Foto nicht so gut.
Evtl benötigt man 400.1485 auch aber das wird aufkommen ob man die Klemmung braucht bzw. ob diese Klemmung überhaupt für das M21 Werkzeug ist.
grüße
wolfgang
ZOSCHMA, Thursday, 16.05.2013, 16:51 (vor 4886 Tagen) @ woife
Servus
Dem Bild nach zu urteilen müsste es Werkzeug H sein im oberen Kasten, welches hast du bestellt und was hat das genau gekostet?
Als ich meinen m21 der in den e30 vFL komplett neu ausgebaut habe hab ich ne m12 Schraube genommen und die am Lorch runter gedreht, ging auch wunderbar nur das Nockenwellen Tool fehlt mir auch immer noch.
Hab's mal auf eBay UK glaub ich war das vor nem Jahr (komplett Satz f m21) für immer 80€
War mir allerdings auch zu teuer
Vor nen Jahr wurde das Orig. BMW mal versteigert ging um die 150 raus :-(
A
woife, Thursday, 16.05.2013, 23:29 (vor 4886 Tagen) @ ZOSCHMA
Ja, habe Werkzeug H bestellt, hat 60€ gekostet. Ich kann damit leben, das Werkzeug werde ich noch öfters brauchen. Mal schauen was da mit der Post kommt.
grüße
wolfgang
tommy69, Sunday, 19.05.2013, 00:53 (vor 4884 Tagen) @ woife
Hallo Wolfgang
Das Teil H ist ja allgemein beschrieben, weiter oben gibts das Nockenwellenteil ja noch mal aufgeteilt für Benziner und Diesel
Jott ist das eine Rennerei wegen dem Werkzeug, komme mit dem Wagen überhaupt nicht in die Gänge
Den Fixierdorn für die Dieselpumpe seh ich gar nicht, oder bin ich blind? :-)
tommy
Holger524d, Thursday, 23.05.2013, 12:59 (vor 4879 Tagen) @ tommy69
die Zeichnung ist fertig. Wer Interesse daran hat, möge mir bitte eine Nachricht schreiben...
MfG Holger
