Blockierwerkzeug 524d (Allgemein)
woife, Tuesday, 14.05.2013, 23:07 (vor 4888 Tagen) @ tommy69
Wie von André schon gesagt kann man für die KW einen Bohrer verwenden, für die ESP kann man in der Not auch einen Bohrer verwenden.
Vor dem ersten Starten nochmal durchdrehn und nochmal abstecken. Wenn es danach nicht ganz stimmt ist man meiner Erfahrung nach auf der Kurbelwelle um einen Zahn falsch.
Das Nockenwellenjustierwerkzeug könnte vieleicht eine BMW Werkstatt in deiner Nähe haben, mit Glück kannst du es ausleihen. Ansonsten kann man sich mit einem Flachstahl und 2 gleich hohen Unterlegstücken helfen.
Man kann sich auch darauf verlassen das die Nockenwelleneinstellung einigermassen stimmt oder den Vierkant nach Augenmass ausrichten. Optimal ist das nicht, aber ohne das Spezialwerkzeug wird es eben eine Notlösung.
