Kofferraumdichtung (Allgemein)
Stardust, Friday, 24.05.2013, 12:59 (vor 4878 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich habe mir bereits über die Suche helfen wollen aber meine Frage konnte ich dort nicht finden.
Meine Kofferraumdichtung ist soweit OK... Zumindest augenscheinlich.
Nur haben sich die Seiten gelöst und müssten wieder eingeklebt werden da bei Regen oder beim Waschen die Goldfische im Kofferraum Party machen.
Ich bin mir unsicher ob ich dieselbe Dichtung verwenden kann oder doch eine neue holen sollte. Mir ist klar, dass ich die ganze Dichtung entfernen und von Kleberresten reinigen muss.
In der Suche gab es ein paar Beispiele von Aceton bis Bremsenreiniger zur Reinigung des Klebers. Wer hat schon mehrere Varianten probiert und kann mir eine empfehlen?
Als Klebemittel würde ich Teroson verwenden, damit da Ruhe ist. Umso wichtiger ist die Frage ob ich die alte Dichtung verwenden kann. Weil DANACH das rausreissen und reinigen eine Qual werden wird.
Danke Euch
Stardust
Kofferraumdichtung
Ralf518, Friday, 24.05.2013, 13:50 (vor 4878 Tagen) @ Stardust
wenn man die Dichtung nicht beim Kofferaumbeladen beschädigt hat, geht sie eigentlich nicht
kaputt. Einzig an den zwei 90Grad-Ecken/Nahtstellen unterhalb der Heckscheibenecken geht
gerne mal die Verklebung auf, was man aber ja nachkleben kann. Allerdings wirst Du die alte
Dichtung nicht zerstörungsfrei herunterbekommen. Nach meinen Erfahrungen (ich habe die
Dichtung bisher zwei mal gewechselt) brauchst Du eine neue Dichtung. Ohne Dichtung rumfahren
macht im übrigen keinen Spass, weil massiv Abgase ins Wageninnere drängen.
Kofferraumdichtung
Stardust, Friday, 24.05.2013, 19:46 (vor 4878 Tagen) @ Ralf518
Danke für die Antwort Ralf.
Werde es mal versuchen und sehen ob er heile rauskommt. Wenn nicht, dann halt neu.
Welchen Kleber genau hast Du bei den zwei Malen verwendet, wenn ich fragen darf? War heute im Stahlgruber und wollte eigentlich direkt die Karrosseriedichtmasse von Teroson holen. Nach der Vielfalt der verschiedenen Dicht- und Klebemassen von Teroson bin ich ins Grübeln gekommen und bin mit leeren Händen raus. Muss mich da noch etwas besser einlesen bevor ich irgendeinen Mist baue (aufgequollener Kleber etc). :-D
Danke und ein schönes Wochenende!
Kofferraumdichtung
Ralf518, Friday, 24.05.2013, 21:01 (vor 4878 Tagen) @ Stardust
Hallo Stardust,
beim ersten Mal habe ich Pattex genommen, das hält aber nicht.
Pattex löst sich auf wenn es nass wird. Beim zweiten Mal weiß
ich nicht mehr genau, ich glaube ich hatte eine Dose Verdeck-
kleber von meinem Sattler. Ich habe gerade keine Dose da, aber
ich meine da stand was von Münchner Autostoffhandel auf der
Dose oder so ähnlich. Ich hab davon schon mehrere Dosen ver-
arbeitet, ist ein super Zeug. Mein Sattler nimmt das auch
immer wenn er Sachen beledert. Ist eine weisse Dose mit grüner
Schrift. Gibts auch mit roter Schrift, verträgt dann glaube
ich mehr Wärme. Sieht aus, riecht und ist in der Konsistenz
wie Pattex, ist aber ein ganz anderes Zeug.
Kofferraumdichtung
woife, Friday, 24.05.2013, 22:19 (vor 4878 Tagen) @ Ralf518
Hört sich stark nach dem Terrocal irgendwas an der auch original zum Einsatz kam, ich geh mal kurz fragen.
Kofferraumdichtung
woife, Friday, 24.05.2013, 21:02 (vor 4878 Tagen) @ Stardust
Es ist keine Dichtmasse. Es wurde original eine Art Patex verwendet, nennt sich glaube ich "Terocal irgendwas".
Terrocal 8444 Profilgummidichtkleber
woife, Saturday, 25.05.2013, 11:58 (vor 4877 Tagen) @ woife
So müßte der originale Kleber heißen. Ich habe meine neue Dichtung mit dem Zeug wieder eingeklebt. Läßt sich ähnlich wie Patex verarbeiten. Die alten Reste habe ich mit etwas Nitroverdünnung entfernt. Bei Unilacken geht dann aber etwas von der obersten Lackschicht mit, nicht umsonst macht Nitroverdünnung müde Unilacke wieder munter.
grüße
woife
Kofferraumdichtung
alpinweißer525e, Friday, 24.05.2013, 23:30 (vor 4878 Tagen) @ Stardust
Hallo Zusammen,
Danke Euch
Stardust
meine Dichtung habe ich auch nicht heil rausbekommen, obwohl ich sie im Stück entfernen wollte. Zum Entfernen des Klebers habe ich Waschbenzin und Unmengen Stofftücher benutzt, ging eigentlich ganz gut.
Eine echte Empfehlung: Nimm nicht den Profilgummikleber von BMW, das Zeug verdoppelt oberhalb von 20 Grad sein Volumen und die Dichtung kommt überall wieder hoch. Außerdem ist der noch beschissener zu entfernen als der originale Kleber und Du kannst danach den Falz lackieren. Ich habe beim zweiten Mal schwarze Karosseriedicht- und Klebemasse genommen, wurde mir hier im Forum empfohlen und hat wunderbar geklappt, ist seit paar Jahren dicht.
Wilhelm
Kofferraumdichtung
dany535iA, Saturday, 25.05.2013, 03:19 (vor 4878 Tagen) @ Stardust
Mal ein anderer Tipp zum Entfernen der Klebereste...
Mit einem Folienradiereraufsatz für die Bohrmaschine.
Reifenhändler benutzen diesen Aufsatz um die Klebereste der Ausgleichsgewichte zu entfernen ohne dabei die Felge oder auch den Lack der Felge zu beschädigen.
Hat bei mir super geklappt.
Allerdings muss man dann den Kofferraum saugen oder Fegen weil das Zeug ja weggeschleudert wird.
Und die neue Dichtung am besten gleich mit Balistol oder so einschmieren.
Meine neue Dichtung war am Anfang recht Dick und der Kofferraumdeckel wollte gar nicht richtig zu gehn. So wurde die Sache nach ein paar Tagen schön geschmeidig...
Gruß Dany
Kofferraumdichtung
Aujo69, Saturday, 25.05.2013, 06:46 (vor 4878 Tagen) @ Stardust
Tag zusammen,
hab die Dichtung auch schonmal bei meinem gewechselt.Da ich vorher keine Info´s eingeholt habe,habe ich´s auf ziemlich unkonventionelle Art gemacht.
Habe mir für die groben Dichtung- und Kleberreste einen Holzkochlöffel angespitzt,da der nicht kratzt.Die feinen Reste habe ich mit Bremsenreiniger eingesprüht,und dann mit einem Leinentuch über dem Finger weggerubbelt.Die Methode ist relativ langwierig,beansprucht die Finger,aber schont den Lack.Eingeklebt habe ich die Dichtung mit Pattex.An den Ecken habe ich ziemlich großzügig verwendet,da diese am anfälligsten für hinterlaufendes Wasser sind.Mann sollte den Kofferraumdeckel danach einen Tag geöffnet lassen,da sich die Dichtung sonst im oberen Bereich aus der Falz löst.Zum Schluß möchte ich noch anmerken,daß die neue Dichtung meiner Meinung nach nicht die Qualität aufweist,die die Alte hatte.Das ist wohl wie mit den meisten neuen Produkten,die achziger und frühen neunziger Jahre hatten eben noch den Anspruch,das Alles lange hält.Heute soll Alles schnell kaputt gehen,damit die Wirtschaft brummt.
Wo bekommt man die Dichtung am günstigsten ?
Claudius, Dresden, Saturday, 25.05.2013, 17:05 (vor 4877 Tagen) @ Stardust
Hab das ganze auch noch vor mir.
Hamburger, Saturday, 25.05.2013, 17:16 (vor 4877 Tagen) @ Claudius
Beim freundlichen....
in der Bucht fast identischer Preis. Ich habe 49,00 bezahlt.
Gruß Torsten
Kofferraumdichtung
Stardust, Tuesday, 28.05.2013, 06:34 (vor 4875 Tagen) @ Stardust
Danke nochmals an alle für Eure Erfahrungen und Tips...
Dieses Wochenende werde ich mich mit Fön, Holzspachtelchen, Folienradierer, Nitro etc. bewaffnen und versuchen das Ding zu amputieren und wieder ranzuflicken...
Wahrscheinlich werde ich danach zum Freundlichen fahren und die Dichtung abholen, die ich sicherheitshalber schon mal zum Frankfurter Ring in München bestellt habe... :-D
@ Claudius: Preislich nehmen die sich wirklich nichts. Fuffi in der Bucht - Fuffi beim Freundlichen mit ner Kundennummer
Schöne Restwoche an alle.
