Automatikgetriebe E 28 524 TD ( HP 4 - 22) (Technik und Reparaturen)
alpinweißer525e, Friday, 24.05.2013, 23:20 (vor 4914 Tagen) @ detcars
wo kann man eigentlich das Getriebeöl vom Wandler ablassen? Habe bereits Getriebeölwechsel mit Filter durchgeführt.Nächstes Problem, im kalten Zustand
zeigt der Getriebeölstandsmesser Minimum an, bei warmen Zustand aber nahezu nichts,
verstehe das nicht!Wie von BMW vorgeschrieben bei Wechsel 3 Liter Getriebeöl nach-
gefüllt, soviel kam auch raus! Wer kann mir weiterhelfen
Vielen Dank schon mal im Voraus
detcars
der Wandler läßt sich nicht leeren, anders als bei Mercedes. Wie Claudius schrieb, wird der Ölstand bei laufendem Motor gemessen. Vorher warmfahren, das Öl sollte 80 Grad haben, auf einer ebenen Fläche in P-Stellung 1-2 Minuten laufen lassen, damit sich der Wandler füllen kann und dann erst messen.
Wilhelm
