Infos (Allgemein)
Das war nicht so viel. du musst die motorhalter vom m88 nehmen und die krümmer ein wenig umschweißen oder eben welche vom m88 nehmen. Ansosten kabelbaum umklemmen und einbauen der rest passt plug& play..... Die kardan musst du am besten fertigen lassen wenn du das sportgetriebe nimmst. ich habe bei mir jetzt ein 535i getriebe drin da mein M5 massive geräusche gemacht hat.
