Leerlaufregelventil defekt? (Allgemein)
joman82, Wednesday, 29.05.2013, 13:01 (vor 4874 Tagen)
Hallo Leute
Ich habe die Stärke Vermutung das das Leerlaufregelventil an meinem b20 Motor nicht korrekt arbeitet. Der Kaltstart ist ok . Aber wenn der Motor warm war und wird gestartet dann läuft d er Motor zuerst korrekt im Standgas nach Ca 10sec fällt die Drezahlab und würde wenn man nicht etwas Gas gibt. Dabei ist zu merken das die Gasannahme relativ schlecht ist. Wird dann Ca 500 Meter und mehr gefahren ist alles wieder in Ordnung ! Wenn der motor im Stand läuft und der Stecker der Leerlaufregelventil abgezogen bleibt die Drehzahl gleich ! Was irgendwie nicht sein sollte oder? Wie kann ich die Funktion des Ventils überprüfen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen da mein Wagen als bald zum Tüv muss
Gruß Jörg
Ralf518, Thursday, 30.05.2013, 09:24 (vor 4873 Tagen) @ daquertreiba
Hallo daquertreiba,
wenn er wie beschrieben ein elektrisches Leerlaufregelventil hat,
dann hat er kein extra Kraftstoffkaltstartventil.
daquertreiba, bei Augsburg, Thursday, 30.05.2013, 11:29 (vor 4873 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
ich dachte, es is ähnlich wie beim M30.
Ich habe den Leerlaufsteller (linker Pfeil+Oval) und zusätzlich unter der Ansaugbrücke das Kaltstartzusatzventil (rechter Pfeil).
Irgendwie klappt des bei mir nie mit dem Bildle einstellen:-D
Gruß Stefan
daquertreiba, bei Augsburg, Thursday, 30.05.2013, 11:31 (vor 4873 Tagen) @ daquertreiba
Sonst kommt gar kein Bild, sondern nur der Link.
Und dieses Mal hatt´s gleich mit beiden Links funktioniert.
Man verzeihe mir mein Unvermögen :-P
Schumi, Benicarlo-Spanien, Friday, 31.05.2013, 14:31 (vor 4872 Tagen) @ joman82
Stell mal die Ventile ein...dann sollte es gehen...und kontrollier mal den Gummibalg vom Luftmengenmesser zur Ansaugbrücke...
joman82, Sunday, 02.06.2013, 21:31 (vor 4869 Tagen) @ Schumi
Hallo Ralf
Ich hab mal mit Kerl, der hier im Forum als Ölbrenner bekannt ist, gesprochen. Es ist wohl mehr eine Sache vom Steuergerät da ich ka einen b27 mit b20 Kopf fahre und noch keinen richtigen eprom fürs Steuergerät habe.
