Re: Öldruck (Allgemein)
Ulrich, Friday, 21.11.2003, 22:15 (vor 8353 Tagen) @ Rainer (525e)
Als Antwort auf: Öldruck von Rainer (525e) am 21. November 2003 01:08:58:
Tag zusammen,
heute hat bei mir unter der Fahrt die Öldruck Kontrolle im Armaturenbrett begonnen zu leuchten...aber nur im Leerlauf. Beim Gasgeben ging sie immer wieder aus, erst im Leerlauf wieder an. Ölstand ist ok, das habe ich geprüft.
Nach so ca. 30 Km Fahrt hat sich die Drehzahl bei der die Lampe wieder ausgeht von Leerlauf auf etwa 1500 erhöht. Da ich den Wagen erst vor etwa 3 Wochen gekauft habe und ich keinen Plan habe wann der letzte Ölwechsel gemacht wurde bin ich mir nicht sicher was ich nun tun soll...
Ölwechsel + Filter und hoffen das alles passt ?
Ölwanne ausbauen (ARGHL), Ölpumpe ausbauen und Überdruckventil prüfen und dann erst Ölwechsel machen ?
oder gleich Ölpumpe wechseln ?
Hat jemand ne einfache Lösung, so nach dem Motto... "Ha das kenn ich, wechsle den Filter und gut is" für mich ? *g*
Hallo Rainer,
wenn sich die Drehzahl,bei der die Lampe ausgeht,so erhöht,dann kann man wohl auf einen Defekt der Pumpe schließen.Bei mir war mal das Gleiche.Es lag daran,daß die Feder des Pumpenüberdruckventils verrostet war und langsam zerfiel,so daß das Ventil immer früher öffnete und der Öldruck immer weiter fiel.
Ulrich
