Überflüssiger Kommentar, Oliver hat Recht. (Allgemein)
woife, Saturday, 01.06.2013, 11:33 (vor 4871 Tagen) @ Ralf525ea
Das Metallstück mit dem der Gurt am Sitz verschraubt wird ist gebogen mit einem Versatz. Und das Loch zum befestigen am Sitz ist ein Vierkant, da die Aufnahme am Sportsitz auch ein Vierkant ist. Daduch verstellt sich die Gurtanlenkung mit wenn man den Sitz in der Höhe verstellt. Ist beim e30 in leicht abgewandelter Form auch zu finden.
Das Gurtschloß ist natürlich auch anders, auch hier ist ein Vierkantloch vorhanden und die untere Aufnahme ist gerade und nicht gebogen wie beim Seriensitz.
Wegen dem Vierkantloch gibt es bei den Sportsitzgurten auch linke und rechte Gurte. Bei den Sofasesseln sind die vorderen Gurt links und rechts identisch.
grüße
wolfgang
