Den 34 6 EC gab´s aber nicht im E28 (Technik und Reparaturen)
Ölbrenner, Monday, 03.06.2013, 00:36 (vor 4905 Tagen) @ BK Frank
Der Motor ist laut meiner Typenliste:
346EB = 3406 ccm
218PS/160KW bei 5500U/min
wurde ab 11/81 beim 635 csi eingesetzt
ab 12/86 dann der 346EC und vor 11/81 der 346EA
mfg
Soweit alles richtig, nur als Ergänzung: der 34 6 EC ist ein Sonderling im 635CSi, es handelt sich schon um den E34-Motor ohne Kat mit 220PS, der im 6er noch die letzten zwei Baujahre eingebaut wurde. Hier in Kombination mit dem alten Blechluftfilterkasten, ganz witzig eigentlich. guter Motor eigentlich, große Kanäle und Ventile, etwas bessere Verdichtung als die 211PS-Maschine, durchaus ausbaufähig. Dieser Motor wurde aber eben nur im 6er eingebaut, nicht mehr im E28. und der Großteil der 6er der letzten zwei Jahre wurden zudem mit dem 211PS-Kat-Motor ausgeliefert (34 6 KB), was den 34 6 EC zu einem recht seltenen Stück macht :D
