M50 Motor in E 28 möglich? (Allgemein)
thomas, Saturday, 22.11.2003, 15:45 (vor 8352 Tagen)
Hallo!
Ich habe einen 520i Bj 87 Shadow Line mit ABS und Motorschaden erworben. Jetzt überlege ich, da ich nicht so begeistert von dem M20 2,0 bin, gleich einen M 50 2,5 l aus einem E /34 E 36 einzubauen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Umbauten oder solch einen Umbau schon einmal durchgeführt? Was ist mit Getriebe, Kardan und HA? Kabelbelegung? Würde man soetwas eingetragen bekommen, mit Kat und evtl. Euro 2 Norm? Muß eine andere Bremsanlage eingebaut werden für den TüV?
Danke schonmal für die Antworten.
Re: M50 Motor in E 28 möglich?
habib, Saturday, 22.11.2003, 16:22 (vor 8352 Tagen) @ thomas
Als Antwort auf: M50 Motor in E 28 möglich? von thomas am 22. November 2003 15:45:04:
Hallo !
Schau mal unter www.e30.de unter 325i 24v.
Re: Denke schon, daß das geht. Aber weshalb nicht 2.8?
FJB, Monday, 24.11.2003, 04:07 (vor 8351 Tagen) @ habib
Als Antwort auf: Re: M50 Motor in E 28 möglich? von habib am 22. November 2003 16:22:50:
Hi!
Die HA wirst Du auf jeden Fall verlängern müssen, d.h. ein Diff mit einer Übersetzung von etwa 1:3.45 aus E28-525i bis 1:3.25 aus E28-528i wirst Du mindestens brauchen.
Der M50 ist zwar leistungsstark und effizient, aber so passionabel wie den M30-2.8 aus dem E28-528i finde ich ihn nicht. Und gerade letzteren bekommst Du heutzutage für einen Spottpreis um 100 Euro. G-Kat dazu, und fertig.
Den Hinterachsumbau wirst Du trotzdem brauchen.
Und wenn Du den M30 nimmst, brauchst Du auch eine andere Getriebeglocke.
Gleich viel Leistung bekommst Du mit dem M20-2.7er, wenn Du den Zweiventil-2.5er Kopf vom draufmachst. Dieser Umbau wurde auch von vielen bereits gemacht, ist aber nicht ganz unproblematisch.
M30 ist cooler. Klingt besser. Säuselt. Hat Kette.
Am besten gleich den 3.5er-M30 nehmen. Den mit dem original-Werkskat und "nur" 185 PS - auch den bekommst Du zu einem Spottpreis, weil den keiner mag. Brauchst Du keinen G-Kat dazuzukaufen.
Den M50-2.5 bügelt der 3.5er drehmomentmäßig immer noch locker nieder - auch, wenn er 7 PS weniger als der 2.5-Vierventiler hat. Hier stehen 245 nm im M50-2.5 gegen 290 nm im M30-3.5. Und die 290 nm sind noch das Mindeste, was der 3.5er abgibt.
Später machst Du irgwendwann einmal den 3.5-ZK um 7 mm (? - bitte das zu evaluieren, Danke) planer und erhöhst damit die Verdichtung von 1:8.0 auf fast 1:9.0, gibst die 272° statt der 260°-Nockenwelle rein, und Du hast >200 Kat-PS.
Da ist nur noch der 3.5er aus E32/E34 noch besser - aber auch noch sicher viel tuerer zu erstehen - vermutlich so teuer wie ein M50 aus E32/E34.
Selbst der M50-2.8 erreicht trotz Valvetronic und Schaltsaugrohr "nur" 280 nm. Um das Drehmoment des alten M30-3.5 zu erreichen, benötigt man mindestens den aktuellen M50-3.0 (genaue Bezeichnung weiß ich nicht, jedenfalls den mit den 231 PS).
Grüße, FJB.
jenad, Monday, 24.11.2003, 09:00 (vor 8350 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Denke schon, daß das geht. Aber weshalb nicht 2.8? von FJB am 24. November 2003 04:07:26:
Hi!
Grüße, FJB.
Einfach mal zum freundlichen BMW- Händler um die Ecke gehen und einen 525 E34 und einen 535 E34 probefahren, dann hat sich die Motorfrage von selbst gelöst.
Der M50 bekommt keinen Stich gegen den M30.
Re: Evaluiert: 0.7 mm sollte man abfräsen. 1 mm ist schon zu viel.
FJ, Monday, 24.11.2003, 12:01 (vor 8350 Tagen) @ FJB
Allzu viel bringt das aer nicht: Vielleicht 1:8.8 statt 1:8.0?
Kann das jemand berechnen?
Ich versuchs 'mal.
FJB
- beim E28-M30-B34-Kat-Motor, habe ich gemeint.
FJ, Monday, 24.11.2003, 12:03 (vor 8350 Tagen) @ FJ
Als Antwort auf: Re: Evaluiert: 0.7 mm sollte man abfräsen. 1 mm ist schon zu viel. von FJ am 24. November 2003 12:01:58:
Ich versuchs 'mal.
FJB
Re: Ausgerechnet: 1.5 mm muß man abfräsen, um von 8.0 auf 9.0 Verdichtung
FJ, Monday, 24.11.2003, 12:29 (vor 8350 Tagen) @ FJ
zu kommen.
Bei einem normalen 3.4er wäre das bereits zu viel, aber der Katmotor hat ja die hohlen, halbkugeligen Kolben, woduruch die Ventile vielleicht nicht so schnell mit den Kolben in Kontakt treten können, wenn abgefräst wird.
Richtig?
FJB
Re: Naja, die Steuerkette wird bei dieser Fräshöhe angeblich locker, ahbe ich
FJ, Monday, 24.11.2003, 12:35 (vor 8350 Tagen) @ FJ
Als Antwort auf: Re: Ausgerechnet: 1.5 mm muß man abfräsen, um von 8.0 auf 9.0 Verdichtung von FJ am 24. November 2003 12:29:29:
gelesen.
Richtig?
FJB
