Und wie vorab die hohlräume reinigen ? (Allgemein)
Erstmal alles grob mit einem Pinsel oder Schraubenzieher vom Dreck befreien und dann Ausspülen, z.b. mit dem Gartenschlauch.
Das Hauptproblem ist das der Domhohlraum immer nass ist. Das Wasser das über die beiden Lufthutzen der Motorhaube Richtung Schottwand/Heizungskasten fließt läuft durch ein viereckiges Loch durch den Dom nach unten ins Radhaus. Naja und von unten drückt es im Radhaus immer etwas Dreck hoch.
Das der Dom rostet sieht man schon bevor er sich oben im Motorraum hebt, damit platzt wieder bei einigen Fahrzeugen der "Rostfrei-Vermerk"
Meine Prognose ist das jeder e28 der nicht ausschließlich im Trockenen bewegt wird die nächsten Jahre Arbeit in der Domgegend braucht, auf die eine oder andere Weise. Nur versiegeln wird da nichts helfen, kleine Rostnester sind bei vielen jetzt schon drinnen.
grüße
woife
