Fahrersitz & Fit für Italia (Allgemein)
Brams, Tuesday, 11.06.2013, 16:58 (vor 4860 Tagen)
bei meinem '83 525i neigt sich die Fahrersitzlehne auf der rechten Seite etwas stärker. Bei längeren Touren macht sich das im Rücken bemerkbar :-( Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Will mit dem guten Stück von Berlin nach Italien düsen :-) Was würdet ihr vor Abfahrt - außer Ölstand, Kühlwasser etc. - noch sinnvollerweise prüfen?
Viele Grüße und Danke schonmal
Brams
Ralf518, Tuesday, 11.06.2013, 17:33 (vor 4860 Tagen) @ Brams
Hallo Brams,
je nachdem wie mans sieht, das Blech des Sitzgestells ist dünn wie
Papier oder der Ranzen ist zu dick.
Ich vermute das mindestens 50% aller im Umlauf befindlichen Sitze
zumindest angebrochen sind, Du wirst vermutlich kein einwandfreies,
gebrauchtes Sitzgestell finden können. Es wird also auf zerlegen
und schweissen herauslaufen.
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 11.06.2013, 19:04 (vor 4860 Tagen) @ Ralf518
Ich kenne das Problem, hatte gebrochene Federn im unteren Polster und daher den Sitz zerlegt.
Bei mir stellte sich dann allerdings heraus, dass nur die beiden großen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die lehne an die Beschläge geschraubt ist kurz vor dem herausfallen waren.
woife, Tuesday, 11.06.2013, 20:58 (vor 4860 Tagen) @ Brams
Ein fieses Klebeband, stabilen Draht, Zange, einen Lappen, einen Kanister Sprit (kann man zur Not vertanken und Kühlwasser holen), brauchbaren Wagenheber und eine gute Taschenlampe mitnehmen, sowie ein paar von den Sicherungen falls du keine dabei hast. So Bastelbedarf schadet nicht und meistens hat man das was man braucht eh nicht dabei, mit Klebeband und Draht kannman zumindest einen Auspuff wieder befestigen und leichtere Leckagen abdichten.
grüße
woife
e28jan, Oberfranken/KU, Thursday, 13.06.2013, 15:40 (vor 4858 Tagen) @ woife
Genau am besten einen kleinen Werkzeugkoffer (halt n kleiner) und unbedingt Ölbeständige dichtmasse.... Die hat mich schon öfter gerettet da ich viel mit Wohnwagen oder Autohänger+tda im ausland unterwegs bin;-)
mawaru, Graz, Thursday, 13.06.2013, 15:49 (vor 4858 Tagen) @ Ralf518
da muss ich dich korrigieren, ich habe zwei sportsitzgestelle da, welche rissfrei sind, für den fall, dass wer sowas sucht.
grüße aus´m sonnigen graz, mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
Freekig, Landau/Isar, Sunday, 16.06.2013, 09:16 (vor 4856 Tagen) @ e28jan
Denk vielleicht noch an Keilriemen prüfen und Ersatz mitnehmen.
Gruß Markus
525e EZ 08/87 - KAW-Federn 80/45 mm - RH-Felgen 8,5x16 ET 5 mit 215/40 R16
e28jan, Oberfranken/KU, Sunday, 16.06.2013, 12:01 (vor 4855 Tagen) @ Freekig
Keilriemen gaaaanz wichtig wenn nicht grade sowieso neu is.... meiner hatte nen kapitalen motorschaden hinter sich weil meine temp.anzeige nich ging. Naja haltviel öl und wasser zwischen Hermsdorfer Kreuz und Schleiz:(
