E28 Rad-Reifen Kombinationen ohne Bördeln (Allgemein)
joman82, Tuesday, 11.06.2013, 22:42 (vor 4860 Tagen) @ BMW525E28Eta
Hi
also mit deiner Wunschkombi musst du bördeln aber deine Reifen sind meines Wissens vom Radumfang zu groß.
Ich fahre auf meinem 520 jetzt 8x17 et20 mit 225/45/17 was mit bördeln auf jeden fall passt. Ohne zu bördeln kann ich leider nicht sagen da ich vorher versucht habe 9x16 et 14 mit 225/50/16 zu fahren. Dafür habe ich leicht gebördelt und 20mm Federwegbegrenzer verbaut aber mit vier Mann im Auto nicht zu fahren, der TÜv hat mir auch die Abnahme verwehrt.es dreht sich hier nur um die Hinterachse vorne ist Platz genug
Ich denke wenn du ohne bördeln fahren willst musst du die Reifengrösse ändern
z.b. 205/55/16 dann gibt es mit Sicherheit keine Probleme .
Meine Empfehlung : wenn du jemanden kennst der vom e34 z.B. diese Reifengrösse fährt, montiere diese mal Probeweise . Bock den Wagen verschränkt auf zwei Felgen auf und du wirst sehen ob es passt . Laut meinem Prüfer wären 5mm Platz zum Radlauf ok .
Gruß Jörg
