Wasserkasten, Haubenausschnitt (Allgemein)
Ralf518, Wednesday, 12.06.2013, 18:56 (vor 4860 Tagen) @ Cord
das Wasser läuft ganz links und rechts vom Kasten durch einen Ausschnit im
Radhausblech, von Dort durch einen Hohlraum hinter dem Federbeindom, hinter
der Kunstoffverkleidung im Radhaus an der A-Säule runter und unten durch
ein Loch unten im Kotflügel nach aussen.
Der Holraum wird gebildet vom Radhaus innen, dem dicken Federbeindomblech
unten, dem vom Motorraum aus sichtbaren Blech hinter dem Federbeindom oben,
einem Stabilisierungsblech aussen und einem Stück Motoraumspritzwand hinten
zum Bereich Fahrgastzelle.
Es gibt aber auch Fahrzeuge, da läuft das Wasser aus dem Wasserkasten direkt
in den Innenraum. Diese Fahrzeuge sollte man besser wegwerfen. Ich weiß das
genau, denn den Fehler hatte ich bereits beidsetig und war gezwungen alle
fünf zusammenlaufenden Bleche neu einzuschweissen.
