Update Wasserventil / Heizungsventil, funzt wieder :-) ! (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 14.06.2013, 21:59 (vor 4857 Tagen)
Hi
soderle, heut hab ich mir nochmals die Finger verrenkt, und das Mistdingens ausgebaut. Wenn man's kürzlich schonmal gemacht hat, geht's eigentlich ganz gut.
Als ich ein neues Magnetventil in die Spule eingesetzt habe, merkte man schon einen Unterschied... bei dem alten Ventil merkte man quasi null Feldstärke beim Einsetzen, das neue hatte deutlich Feldstärke. Alles wieder zusammengeschraubt, eingebaut, Wasser aufgefüllt, warm laufen lassen mit voll aufgedrehter Heizung, Kühlkreislauf spaßeshalber entlüftet, und Probefahrt gemacht.
Regelt wieder einwandfrei :-) ! Ich kann nun wieder kalt/warm/kalt/warm/.... regeln und es tut sich was :-).
Sprich: Wenn Eure Heizungsregelung spinnt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Magnetventil altersschwach geworden ist. Danke auch nochmals an Tessi diesbzgl., ich hätte wohl das ganze Bauteil getauscht, was aber ansich nicht nötig ist, und wie gesagt bei der Gelegenheit habe ich gemerkt, dass ich die Ventile eh noch als Neuteile im Fundus liegen habe :-). Unten eingefügt mal ein Bild aller Einzelteile wenn man den Plastikkasten mal öffnet. Das Magnetventil ist das metallfarbene Dingens mit den Gummis obendrauf und dem Gitter vornedran. Auf dem Bild ist das alte dann auch mal in seine Einzelteile zerlegt, normalerweise sitzen die Gummis und das Gitter fest auf dem Kolben drauf. Für den Fall, dass mal einer seins komplett zerlegen will... siehe Bild :-)-
Eins würde ich übrigens noch abgeben, falls Interesse besteht. Kostet bei BMW zZt etwa 133,03 € (entsprechend Teilenummer 8 390 132), Tendenz jährlich steigend. Meine Preisvorstellung liegt bei 65€. Bei Interesse bitte um eMail.
Stefan
