Zentralverriegelung will nicht mehr (Technik und Reparaturen)
marco916, Monday, 17.06.2013, 13:16 (vor 4891 Tagen) @ Ralf518
nach mehrmaligen Betätigen hintereinander schaltet sich das Steuergerät
sicherheitshalber automatisch aus und nach ein paar Minuten wieder ein.
Hast Du nach ein paar Minuten nochmal probiert oder das Steuergerät
sofort ausgebaut? Trat der Fehler, also das von alleine auf und zuschl-
iessen, beim waschen oder bei Regen auf? Dann ist wahrscheinlich
Feuchtigkeit, vermutlich in einer Tür, schuld. Vermutlich irgendein
Stecker oder so.
Hi Ralf,
ne, hab das Steuergerät noch einen Tag verbaut gehabt. Da ging nichts mehr.
Erst dann hab ichs ausgebaut und den Test nach der BMW Anleitung gemacht.
Mit dem Überbrücken funzt ja alles...
Könnte aber schon ein Stecker sein?!?
Werde heute mal testweise ein anderes verbauen.
Jup Fehler ist beim Waschen aufgerteten.
Gruß Marco
