kleiner Bruder hat Problem mit E36 (Allgemein)
wenn das Zylinder rausgeht dann irgendwo zwischen Pos 1 und 2.
Sehr gut eignet sich ein Edelstahl SChaschlikspies. (habe das gerade wieder hinter mir)
Wenn sich das Schloss nicht mehr drehen lässt:
Neues in der BMW Kaufen. GGF gleich noch die Lenkradsperre dazu
Dann:
- Nach abbau aller Verkleidungen und des Lenkrads, den gehärteten schwarzen Ring am Zündschloss mit nem Dremel auffschleifen und wegklopfen.
- Bohrer ca 5mm mitte Zündschloss ansetzen. und immer weiter aufbohren (bis ca 20mm)
- Irgendwann fällt da kleine Arretierungsteil raus und du kannst das Schloss rausziehen.
Rudi
