Suche/Fragen Schraubenfeder M535i (Allgemein)
tegi, Monday, 24.06.2013, 16:03 (vor 4847 Tagen)
Suche folgende Schraubenfedern (neu oder neuwertig): 33 53 1 128 708
Link
War heute bei BMW. Federn haben leider ca. 4 Wochen Lieferzeit.
Wo ist eigentlich der Unterschied zur Feder 33 53 1 127 836 Link (länger, kürzer, härter, weicher?!) Weiss das zufällig jemand? Sonst könnte man ja auf diese Feder ausweichen?! Oder hat jemand noch eine Idee. Sollte nur möglichst der Originalfeder entsprechen.
Eine frage habe ich noch: Welche Federunterlage oben ist eigentlich die Richtige für die Originalfeder (33 53 1 128 708)?
tegi, Tuesday, 25.06.2013, 12:32 (vor 4846 Tagen) @ tegi
Hat keiner eine Idee, was an der Feder "Länderausführung Australien" genau anders ist?
hmmm
Stefan, Tuesday, 25.06.2013, 13:18 (vor 4846 Tagen) @ tegi
gute Frage, vor dem gleichen Problem stand ich auch schon!
Ich hatte damals welche gekauft für nen 535i mit klima und Automatik...danach stand der Bock viel höher als mit den Originalfedern... also wieder raus und erstmal Originalfedern wieder rein.
Im Moment schlachte ich einen M535i (original) hier in Australien, denn die Federn will ich unbedingt verbauen, da der einfach top da steht (vom Tiefgang). Das ganze läuft unter dem Code "M-Sport Fahrwerk", was auch immer das bedeuten soll.
Jedenfalls gehe ich stark davon aus, dass in die Federn ne Nummer eingeschlagen ist, sobald ich die hab, kann ich die dir ja mal posten, dann weisst du, was du bestellen musst... wenn du halt noch so lange warten kannst?! Dauert noch ne Weile, weiss ja nicht, wie eilig du es hast?!
hmmm
tegi, Tuesday, 25.06.2013, 21:33 (vor 4846 Tagen) @ Stefan
Danke für deine Antwort. Sollte sehr schnell gehen, da die Bühne wieder frei musste. Hab nun erstmal wieder die alten Federn (aus einem 528i, k.A. warum die da jemand eingebaut hat) verbaut. Demnächst kommen dann mal die richtigen Federn rein. Aber was genau der Unterschied zwischen der "normalen" Feder und der "australischen" Feder ist, möchte ich immernoch gerne wissen. :-)
hmmm
Stefan, Wednesday, 26.06.2013, 08:12 (vor 4845 Tagen) @ tegi
also wie gesagt, wenn du noch etwas geduld hast, kann ich dir ne teilenummer geben ;-)
zum unterschied: weiss ich nicht wirklich, vielleicht ist ja die federkonstante anders, damit man mit den springenden kanguruhs mithalten kann :-D
