Tür geht nicht mehr auf (Allgemein)
Corsa, Wednesday, 10.07.2013, 16:12 (vor 4831 Tagen)
bearbeitet von Corsa, Wednesday, 10.07.2013, 16:39
Hi, habe leider ein Problem mit unserem BMW.
Ich bekomme die Fahrertür nicht mehr auf :-|
Von außen lässt sie sich nicht aufsperren und von innen lässt sich das Knöpfchen nur ein Stück hochmachen, so geht die Tür aber nur in den Sicherheitshaken und der Türgriff innen geht nicht mehr zurück.
Hatte die Tür von außen normal zugesperrt, seitdem hab ich das Problem.
Kann mir vielleicht schon jemand sagen was das sein kann?
Und meine eigentliche Frage wäre wie ich die Türverkleidung am besten abbekomme, ist schon ne Weile her dass ich das gemacht habe, ich will nichts kaputt machen.
Die Rosette vom Türgriff hab ich schon ab. Fensterkurbel hab ich auch schon ab.
Grüße Frank :-)
Corsa, Thursday, 11.07.2013, 10:09 (vor 4830 Tagen) @ tegi
Danke, hat geklappt, die Verkleidung ist jetzt ab :-) .
Aber irgendwas hakt da, ich sehe nicht was es sein könnte.
Hat noch jemand einen Tip, was man am besten als neue Folie unter die Türverkleidung kleben kann? Die alte ist leider kaputt.
Grüße Frank
Türfolie
hannes.b, Thursday, 11.07.2013, 10:20 (vor 4830 Tagen) @ Corsa
Durchsichtige Selbstklebefolie (Schrankfolie).
Gibt es im Farbengeschäft oder auch Baumarkt.
Ist meist 45cm breit.
Zuerst obere Bahn kleben, dann die untere mit etwas Überlappung.
Kann man gut mit einem Cuttermesser zuschneiden.
Habe ich gerade selbst gemacht - klappt super.
Ist recht günstig und leicht ersetzbar, wenn man mal wieder was in der Türe reparieren muss.
Türfolie
woife, Thursday, 11.07.2013, 18:06 (vor 4830 Tagen) @ hannes.b
Oder selbstklebende Bucheinbandfolie:-) Selbe vorgehensweise wie beim Hannes.
