Getriebewäsche? (Allgemein)
daquertreiba, bei Augsburg, Sunday, 14.07.2013, 12:19 (vor 4827 Tagen) @ Claudius
Servus Claudius,
im angehängten Bild siehst Du den Verlauf des starren Stückes der Kupplungs-Hydraulikleitung.
Angeschlossen ist sie am Kupplungsgeber (kommt unterhalb des BKV durch die Spritzwand, siehe oberer Pfeil) und verläuft an der Spritzwand nach unten bis zu einer "Lasche" oberhalb des inneren Anlenkpunktes des linken, hinteren Querlenkers (Druckstrebe?). Ab da geht es flexibel weiter.
Gruß Stefan
