Nein (Allgemein)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 19.07.2013, 15:37 (vor 4822 Tagen) @ e28jan
gab es nie . Das was Du da gefunden hast, sind mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit Golf 1 oder 2 Scheinwerfer. Die kannst Du aber durchaus einbauen. Weil die von der Grösse her fast identisch sind. Sind etwas kleiner. Und der Einbau ist mit überschaubarem Aufwand machbar. Musst nur aufpassen : Der Golf hatte je nach Ausstattung und Baujahr innen Nebenscheinwerfer. Nicht Fernlichter, so wie der E28. Aber es gab auch Fernlichter innen. Also genau hinsehen !
Grüsse, der Willy
