Passen diese Felgen auf meinen E28 ????:-) (Allgemein)
Passen diese Fegen irgend wie auf meine e28 bj 87??
Irgendwie weis da jemand was danke
http://www.ebay.de/itm/141000884423?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Passen schon, aber warum willst Du dir das antun? Wenn ich das richtig gesehen hab, sind das auch TRX Felgen und die Reifen sündhaft teuer.
Was sind trx Felgen ?
TRX Reifen gibt es nur von Michelin und kosten das Stück etwa 350€ !
Haben eine andere Größe als andere Hersteller z.B. 220 anstatt 225 iger.
Ach du scheisse
Ok dann suche ich mal andere 15 er oder 16er für meine e28
Was habt ihr für Felgen so drauf
Zeigt her
Moin, es werden auch gern 7,5 x 16 ET 20 vom E38 genommen. Styling 15 Exclusiv und sind recht günstig zu bekommen.Ich habe 100,- Euro für einen Satz bezahlt..Mit 205 55 16er Reifen keine Karrosseriearbeiten nötig. Ein Bild sollte hier im Forum noch zu finden sein.
Habs gefunden, (noch ohne H&R Federn)sieht so aus.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/mim-felgen-bmw-e28-%28-e30-e34-%29-7x15...
Ich selbst fahre 8X16 et20 mit 205/55-16 Reifen.
Ist aber sondereintragungspflichtig nach $$19.2
@hamburger die sind geil die Felgen
Ich frage mich ehrlich gesagt, was du immer mit "passen die" meinst?
Das hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab:
- Welche Reifengröße möchtest du darauf fahren?
- Hat dein E28 das orginale Fahrwerk, oder ist eine Tieferlegung eingebaut?
- welche Motorisierung besitzt dein E28 (kleiner als 528i hast du eine um insgesamt 2cm breitere Hinterachse, als die Modelle mit den größeren Motoren).
- Ist dir klar, dass du für jede Felge, die keine explizite ABE für deinen E28 besitzt, oder nicht von BMW selbst auf dem E28 montiert wurde eine Sondereintragung nach §§19.2 benötigst (ca. 100€ in RLP und für dich Aufwand: Festigkeitsgutachten Felge von BMW besorgen, Abrollumfang berechnen und abgleichen, Reifenfreigabe des Reifenherstellers für bspw. deine 7x16 Zoll Felge, Freigängigkeit der Reifenkombi prüfen ggf. Spurplatten und einen willigen Prüfer der das alles akzeptiert)?
Den letztgenannten Weg habe ich gewählt mit den 8x16 Zoll.
Ich helfe gern wo ich kann, aber du musst schon wissen wo du überhaupt hin willst.
Moin, das sind die , die ich auch fahre. Die Reifen werden so sicher nicht zulässig sein da auf dem E38 andere Reifengrößen zugelassen sind. Diese Felgen mit 205 55 16 bekommst du eingetragen da der Abrollumfang in der Tolleranzgrenze zu den Serienreifen 14 Zoll mit Reifen 195 70 14 liegt und beim 520i Platz in den Radhäusern vorhanden ist. Alles Andere wurde gesagt.... ohne Gewähr.
Hast du i welche Daten für mich wo ich dem TÜV zeigen kann
Nö, besorg dir ein Festgkeitsgutachten beim freundlichen oder fahr mal an einer Prüfstelle vor und frage was benötigt wird, eventuell geht es auch ohne weil auf dem E38 laufen sie ja auch und da kommen sicher etwas höhere Kräfte zustande....
Vielleicht hat jemand hier im Forum Erfahrung gemacht mit diesen Felgen und der Reifenkombi.
Ich fahre die Felgen mit einem H&R 30 mm Federnsatz
habe die Reifengrösse 205/55 r 16 drauf! Passt super! Sieht geil aus!
Hab damit sogar ein H-Gutachten bekommen..
