kurze Frage (Allgemein)
slide, Wednesday, 24.07.2013, 10:54 (vor 4817 Tagen) @ bionicle02
Ich frage mich ehrlich gesagt, was du immer mit "passen die" meinst?
Das hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab:
- Welche Reifengröße möchtest du darauf fahren?
- Hat dein E28 das orginale Fahrwerk, oder ist eine Tieferlegung eingebaut?
- welche Motorisierung besitzt dein E28 (kleiner als 528i hast du eine um insgesamt 2cm breitere Hinterachse, als die Modelle mit den größeren Motoren).
- Ist dir klar, dass du für jede Felge, die keine explizite ABE für deinen E28 besitzt, oder nicht von BMW selbst auf dem E28 montiert wurde eine Sondereintragung nach §§19.2 benötigst (ca. 100€ in RLP und für dich Aufwand: Festigkeitsgutachten Felge von BMW besorgen, Abrollumfang berechnen und abgleichen, Reifenfreigabe des Reifenherstellers für bspw. deine 7x16 Zoll Felge, Freigängigkeit der Reifenkombi prüfen ggf. Spurplatten und einen willigen Prüfer der das alles akzeptiert)?
Den letztgenannten Weg habe ich gewählt mit den 8x16 Zoll.
Ich helfe gern wo ich kann, aber du musst schon wissen wo du überhaupt hin willst.
