Vielen Dank! k.T (Allgemein)
Andi, Wednesday, 15.08.2001, 16:35 (vor 9218 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Ölwannendichtungswechsel 525i. Große Sache??? von Sass am 15. August 2001 08:53:59:
Ist der Wechsel der Dichtung eventuell eine größere Sache als angenommen? Muß man den Motor anheben, um die Wanne über die Achse rauszukriegen. Soweit ich weiß ist der Ölansaugstutzen da im Weg.
Wir reden hier vom E28-oder?
-Nein,keinen Motor anheben,aber du musst den Halter der Lichtmaschine/Hydropumpe abbauen,da eine Olwannenschraube genau hinter dem Halter sitzt und Du mit keinem Werkzeug dahin kommst. Ausserdem musst du die Kurbelwelle so verdrehen,dass Zylinder 6 auf halbem Weg zwischen UT und OT steht da sonst dieses Kurbelwellenlager beim Ausbau der Wanne im Weg ist. Kurbelwelle kannst du nachdem die Ölwanne los ist auf diese Stellung per Hand drehen.Vorher alle Kerzen rausdrehen, sonst geht das zu schwer.
Um die Dichtung sauber montieren zu können, legst du sie erst mal auf die ausgebaute Ölwanne,machst von oben ein paar Schrauben in die Löcher um die Dichtung in ihre korrekten Lage zu bringen. Dann klebst du die Dichtung an mehreren Punkten der Wanne mit Gehäusedichtmasse fest und lässt das Ganze etwas trocknen.Im vorderen Bereich der Wanne (Anschluss Steuergehäuse)die Dichtung vollflächig verkleben. Danach Wanne einbauen. Ohne die Prozedur kriegst du die Dichtung nicht sauber eingebaut.
