danke Euch beiden, dann laß ich das so. Den Finger schon nach 145tkm zu erneuern hat wahrscheinlich keinen Sinn.
Das ist vermutlich keine Normschraube. Gibts einzeln - wenn überhaupt - bei Bosch.
Die Schraube hat einen langen glatten Schaft und nur unten ein bischen Gewinde, damit sie
sich zwar festschrauben läßt, aber gleichzeitig im Verteilerfinger leicht drehbar bleibt.
Du könntest eine passende Schraube aus einer Normschraube herstellen, die du in die
Bohrmaschine spannst und das Gewinde am Schaft abfeilst
Die langen Winterabende
werden ja irgendwann wieder kommen....
Übrigens ist das Teil, auf dem der Verteilerfinger festgeschraubt ist offenbar aus Gusseisen
und damit ziemlich spröde. Auf jeden Fall brechen die Laschen (es sind drei an der Zahl, für
jedes Schräubchen eine...) schon bei erstaunlich geringer Krafteinwirkung ab
. Der
Verteilerfinger hält aber auch an nur zwei Schrauben ohne Probleme.
