Teilenummer gesucht Verteilerläufer M20
Alex T., 16515 OHV, Thursday, 15.08.2013, 07:25 (vor 4795 Tagen) @ alpinweißer525e
Moin,
sind die Schrauben nicht immer am Verteilerläufer dran? Ich meine ja...
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
Ralf518, Thursday, 15.08.2013, 08:55 (vor 4795 Tagen) @ Alex T.
die Schrauben sind immer am Verteilerfinger mit drann,
einzeln gibts die wohl nicht, Entweder du kaufst nen
neuen Finger, holst dir ne gebrauchte Schraube von
einem weggeworfenem Finger aus der Werkstatt deines
Vertrauens oder lässt das so. Notfalls kann man den
Schraubenkopf ja auch mit ner Zange packen, so fest
wird die Schraube ja nicht angezogen.
alpinweißer525e, Thursday, 15.08.2013, 11:52 (vor 4795 Tagen) @ Ralf518
danke Euch beiden, dann laß ich das so. Den Finger schon nach 145tkm zu erneuern hat wahrscheinlich keinen Sinn.
Wilhelm
Nico Hoffmann, Thursday, 15.08.2013, 19:19 (vor 4795 Tagen) @ alpinweißer525e
Das ist vermutlich keine Normschraube. Gibts einzeln - wenn überhaupt - bei Bosch.
Die Schraube hat einen langen glatten Schaft und nur unten ein bischen Gewinde, damit sie
sich zwar festschrauben läßt, aber gleichzeitig im Verteilerfinger leicht drehbar bleibt.
Du könntest eine passende Schraube aus einer Normschraube herstellen, die du in die
Bohrmaschine spannst und das Gewinde am Schaft abfeilst :-) Die langen Winterabende
werden ja irgendwann wieder kommen....
Übrigens ist das Teil, auf dem der Verteilerfinger festgeschraubt ist offenbar aus Gusseisen
und damit ziemlich spröde. Auf jeden Fall brechen die Laschen (es sind drei an der Zahl, für
jedes Schräubchen eine...) schon bei erstaunlich geringer Krafteinwirkung ab :-(. Der
Verteilerfinger hält aber auch an nur zwei Schrauben ohne Probleme.
alpinweißer525e, Thursday, 15.08.2013, 23:15 (vor 4794 Tagen) @ Nico Hoffmann
Die hätte dann aber bestimmt ein anderes Gewicht und würde eine Unwucht erzeugen. :-D
Danke für den Tip, ich habe gestaunt wie stark die kleinen Schrauben festgezogen waren von der Werkstatt... :-| Glück gehabt.
Wilhelm
