Teilenummer gesucht Verteilerläufer M20 (Allgemein)
alpinweißer525e, Thursday, 15.08.2013, 23:15 (vor 4794 Tagen) @ Nico Hoffmann
Du könntest eine passende Schraube aus einer Normschraube herstellen, die du in die
Bohrmaschine spannst und das Gewinde am Schaft abfeilst :-) Die langen Winterabende
werden ja irgendwann wieder kommen....
Die hätte dann aber bestimmt ein anderes Gewicht und würde eine Unwucht erzeugen. :-D
Übrigens ist das Teil, auf dem der Verteilerfinger festgeschraubt ist offenbar aus Gusseisen
und damit ziemlich spröde. Auf jeden Fall brechen die Laschen (es sind drei an der Zahl, für
jedes Schräubchen eine...) schon bei erstaunlich geringer Krafteinwirkung ab :-(. Der
Verteilerfinger hält aber auch an nur zwei Schrauben ohne Probleme.
Danke für den Tip, ich habe gestaunt wie stark die kleinen Schrauben festgezogen waren von der Werkstatt... :-| Glück gehabt.
Wilhelm
