Geräusche beim Beschleunigen (Allgemein)
Stefan, Tuesday, 20.08.2013, 22:59 (vor 4789 Tagen) @ Alex518i
Hallo Alex,
das Geräusch kann Vieles sein.
Mach doch mal die Motorhaube auf und spiel am Gasbowdenzug rum, also gib mal Gas... wenn das Geräusch vom Motor kommen sollte, kannst du es so besser orten, weil du stehst ja direkt drüber... Keilriemen wäre möglich, hast ja ein paar (Lima, Hydraulikpumpe, Wasserpumpe).
Wenns ein Rollgeräusch sein sollte, evt. Bremsen (Beläge etc..) wären da mein erster Gedanke, meist wenn die Beläge schlecht zurückgehen durch feste Kolben oder Dreck und dann an der Scheibe schleifen.
Also versuch erstmal rauszufinden, obs vom Motor kommt oder ein Rollgeräusch ist.
Stefan
Stefan
