M50 Motorhalter (Technik und Reparaturen)
Micha-e28, Berlin, Friday, 23.08.2013, 07:37 (vor 4822 Tagen) @ marco916
bearbeitet von Micha-e28, Friday, 23.08.2013, 07:41
Hallo Marco,
genau die gleiche Frage habe ich mir am Anfang meines Umbaus auch gestellt.
Welcher Halter soll denn Fahrerseite passen?
Ich habe die Halter vom e34 M50 und e36 M50 ausprobiert. Keiner passt ohne weiteres an die Karosse vom e28. :( Ich habe auf der rechten Seite jetzt den Halter vom e36 M50 und dem Motorlager vom e34 M50 montiert. Außerdem musste ich nochmals ca. 8cm unterlegen, da sonst der Motor zu tief sitzt. Auf der linken Seite habe ich aktuell den Motorhalter und Motorlager vom e28 M20. Hier muss man aber auch ein wenig basteln damit der Motor richtig sitzt. Alternativ baut man sich diesen Motorhalter selber (ist die bessere Variante).
Mit dieser Kombo sitzt der Motor schön weit hinten an der Spritzwand und das Getriebe vom M50 kann montiert werden. Nur der Platz von der Ansaugbrücke zum BKV ist dann etwas eng. Noch ein kleiner Tipp: entsprechend dem Flansch am Getriebe (78mm oder 96mm) kann die Kardanwelle vom e28 Eta (vor oder nach Bj.86) verwendet werden.
Diese ganzen Informationen stehen leider nirgends im Netz ;)
Viele Grüße aus Berlin
Micha
