Kofferraum oeffnen :-/ (Technik und Reparaturen)
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 01.09.2013, 04:20 (vor 4812 Tagen) @ Ralf525ea
Moin,
da der Schließzylinder durch den abgebrochenen "Dietrich" wohl eh schon unbrauchbar geworden ist und du somit einen neuen/anderen Schließzylinder mit Gehäuse brauchst, kannst du auch das Gehäuse aufbohren.
Das geht wesentlich einfacher, da es nur aus Aluminiumm ist.
Rechts und links vom Schließzylinder in das schwarze Alu-Gehäuse bohren, relativ mittig.
Schauen, dass du die Gewindehülsen erwischst, wo die Befestigungsschrauben drin sind.
Entweder auf gut Glück suchen, oder erst einen anderen Schließzylinder besorgen und dort abgucken.
Wenn du die Stelle gefunden hast, einfach immer größer bohren (min 10mm), bis die Hülsen abfallen.
Aber vor dem bohren die Löcher ankörnen und beim ansetzen die Schräge beachten, damit der Bohrer nicht ins Blech läuft.
Hab das Ganze auch schon hinter mir.
Rudi
