Update Eta geht in Warmlaufphase aus (Allgemein)
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 02.09.2013, 19:10 (vor 4778 Tagen)
Moin!
Nachdem ich letzte Woche auf Huddeleien an meinem eta hinwies nun die Auflösung:
Ich habe den Tod des Benzinpumpenrelais mitverfolgen können. Am Dienstag abend wollte er gar nicht mehr anspringen. Wir haben auf Verdacht eine Benzinpumpe gekauft, die eingebaut werden sollte. Vor dem Einbau wurde allerdings nochmal die Alte überprüft und sich als intakt herausstellte und halt nur keinen Strom bekam. Verkabelung war in Ordnung. Ein vorhandenes funktionstüchtiges Relais ließ meinen eta wieder vernünftig Benzin verbrennen... ;-)
Gruß Heiko
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 02.09.2013, 20:38 (vor 4778 Tagen) @ Heiko LÖB
Hi
dann erstmal Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche!
Mal interessehalber: Welches ist denn das Benzinpumpenrelais, bzw welche TeileNr hat es?
Gruß & danke
Nicht wegschmeißen!
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Monday, 02.09.2013, 21:07 (vor 4778 Tagen) @ kiefer
Das Relais kann man reparieren. Meines war letzten Sommer auch ausgefallen, als ich es vorsichtig geöffnet habe sah man, dass nur mehrere Lötstellen kreisrunde Haarrisse hatten (gleiches Phänomen wie im Kombiinstrument)
Also die kleine Schaltung nachlöten, dann sollte das alte auch wieder gehen. ;-)
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 03.09.2013, 18:37 (vor 4777 Tagen) @ kiefer
Moin Stefan!
Es ist das rechte von den beiden vom Kotflügel aus am Sicherungskasten zum Motor hin gesehen.
Teilenummer 1 375 474 (61.31 steht drüber)
SWF Nummer 601 484
Gruss Heiko
