Dichtringe Antriebswellen am Diff wechseln (Allgemein)
alpinweißer525e, Wednesday, 04.09.2013, 11:20 (vor 4775 Tagen)
eine kurze Frage zum Wechsel: Wie montiert man die neuen Ringe am besten? Mit einer großen Nuß nur reindrücken oder mit dem Hammer festklopfen?
Gruß und vielen Dank,
Wilhelm
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 04.09.2013, 12:27 (vor 4775 Tagen) @ alpinweißer525e
Am besten mit Hammer und Schraubenzieher, schön spitz und das Ding schief und zerkrumpfelt reinnageln...
Neee, lieber nicht so. Schön mit passender Nuss, ein klein wenig Dichtmasse/Gel am Aussenring und natürlich in den rostfreien Sitz reintreiben. Und einen winzigen Tick tiefer als original, damit er wieder auf einer makellosen Fläche der Welle läuft. Sie mögen es nicht, in einer alten Rille mit Rostbesatz laufen zu müssen...
AHG535i, Wednesday, 04.09.2013, 17:53 (vor 4775 Tagen) @ M.S.
oder mit dem alten Simmerring als Montagehilfe.
Axel
alpinweißer525e, Thursday, 05.09.2013, 14:26 (vor 4774 Tagen) @ AHG535i
Danke Euch.
M. S., mit Dichtmasse meinst Du wahrscheinlich Curil?
Müssen die Antriebswellen einrasten? Letztes Mal hatte ich das Gefühl, die gingen nach dem Dichtring-Wechsel nicht so weit rein wie vorher.
Wilhelm
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 05.09.2013, 15:25 (vor 4774 Tagen) @ alpinweißer525e
Ja, solche Sachen wie Curil, Hylomar, Reinz... ein Hauch aussen rum genügt.
Das mit dem "CLICK" beim Einrasten... hmmm, manchmal hört man den recht deutlich, manchmal eben auch nicht. Fette die Gleitflächen vorher ein, hilft.
Und eigentlich reicht es, dran zu ziehen. Wenn sie dann nicht so ohne weiteres rauskommen, ist es ok.
alpinweißer525e, Friday, 06.09.2013, 10:49 (vor 4773 Tagen) @ M.S.
Super, vielen Dank!!
Wilhelm
Curil Hylomar => Mülltonne
woife, Friday, 06.09.2013, 20:42 (vor 4773 Tagen) @ alpinweißer525e
bearbeitet von woife, Friday, 06.09.2013, 20:46
Tut mir Leid, aber Curil T Hylomar und Co sind der größte Mist den man sich als Dichtungsmasse antun kann. Ein Teil von dem wiederlichen Zeug wird nie fest und klebt überall da wo man es gerade nicht braucht. Sowas raubt mir den letzten Nerv beim Schrauben.
Ein Dichtring braucht eigentlich keine Dichtmasse, dazu müßte der Dichtringsitz im Gehäuse schon ordentlich beschädigt sein.
Von Würth gibt es eine super Dichtmasse, wahlweise schwarz oder durchsichtig. Läßt sich schon verarbeiten und bleibt nicht andauernd schleimig. Außerdem hält sie sehr gut solange man die Dichtflächen entfettet.
grüße
wolfgang
alpinweißer525e, Friday, 06.09.2013, 21:01 (vor 4773 Tagen) @ woife
grüße
wolfgang
Okay, ich bin zum Glück noch nicht dazu gekommen. Vom letzten Wechsel weiß ich noch, daß bei meinem eta noch alles jungfräulich ist, auch die Antriebswellen (der niedrigen Laufleistung sei dank).
Danke!
Wilhelm
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 07.09.2013, 13:14 (vor 4772 Tagen) @ woife
Drum sagte ich ja: einen Hauch drumrum... und nicht zubetonieren ;)
Eine andere Frage
alpinweißer525e, Monday, 09.09.2013, 23:41 (vor 4770 Tagen) @ M.S.
OK. :-)
Eine andere Frage: Wo findet man bei einem Eta-Diff mit Sperre (Bj. 85) die Entlüftungsöffnung? Wollte die nämlich mal freistochern, weil ich gelesen habe, daß auch eine verstopfte Entlüftung zu Ölverlust führen kann. Ich hab schon druntergelegen und nichts gefunden...
Danke und Gruß,
Wilhelm
Eine andere Frage
Ralf518, Tuesday, 10.09.2013, 08:05 (vor 4769 Tagen) @ alpinweißer525e
die Entlüftung ist ein kleines Metallröhrchen mit einem kleinen Loch seitlich
drinnen, welches von oben rechts in den Alu-Abschlussdeckel des Differentials
gesteckt ist.
Hier sieht man es:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E28-520i-524d-Differenzial-Differential-3-91-/400472894832?p...
Es ist das patronenartige Röhrchen oberhalb des Tachogebers
Oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Differential-BMW-E30-4-10-Typ168-ohne-Sperre-Diff-M3-/231046978087
Das Loch ist da, wo jemand eine Holzschraube ins Röhrchen gedreht hat.
Eine andere Frage
alpinweißer525e, Tuesday, 10.09.2013, 12:04 (vor 4769 Tagen) @ Ralf518
gesteckt ist.
Hier sieht man es:
Oder hier:
Hallo Ralf,
herzlichen Dank, sogar mit Bildern! Das Metallröhrchen hatte ich auch schon in Verdacht, hatte aber an der Oberseite versucht, mit dem Draht reinzukommen und bin natürlich gescheitert. Seitlich habe ich kein Loch gesehen, das wird ziemlich verschmutzt sein.
Danke!
Wilhelm
Vielen Dank!
alpinweißer525e, Saturday, 14.09.2013, 00:20 (vor 4766 Tagen) @ alpinweißer525e
Vielen Dank für Eure Unterstützung, auch bei Bremsleitung, Heckscheibe, Bremsscheiben, Verteilerläufer. Diese Woche hat mein eta den TÜV ohne Mängel bestanden! :-)
Wilhelm
