Tacho (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 09.09.2013, 07:42 (vor 4804 Tagen) @ Timo E28
wo genau hast Du den Strom gemessen?
Ein Strom von 70 mA kann durch ein Radio, die Taschenlampe, Endstufen in Bereitschaft, oder
auch durch das Cockpit erzeugt werden.
Kannst Du rausfinden über welche Sicherung das geht?
Bitte Baujahr noch angeben.
Es kann durchaus sein, dass alles in Ordnung ist. Vielleicht macht es Sinn einen
Batterie-Trennschalter oder in Ladegerät mit Dauerlade-Funktion einzubauen. Dann bist Du das Problem definitiv los.
