ZV mal wieder (Allgemein)
Cord @, Tuesday, 10.09.2013, 18:21 (vor 4768 Tagen)
...ist der Stellmotor der Fahrertür nicht angeschlossen funktioniert die ZV vom Kofferraumdeckel aus wie es sein soll...
Sobald der aber angeschlossen wird, schliesst u. Öffnet die ZV ca. 10x hintereinander und bleibt auf geschlossen stehen.
Am Stecker des Stellmotors kommt alles wie es sein soll an, außer "Tür schliesst, die Masse".
Selbst am Steuergerät direkt am Stecker gemessen, der Gelb/ Grüne, kommt keine Masse raus.
Aber warum geht die ZV dann überhaupt vom Deckel aus, als wenn nichts wäre?
Ich bin für jeden Tipp dankbar...
Gruß Cord
ZV mal wieder
E28driver, Tuesday, 10.09.2013, 18:34 (vor 4768 Tagen) @ Cord
hallo,
Stoßschalter tauschen,haben wir im Shop.
Gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
ZV mal wieder
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 10.09.2013, 20:44 (vor 4768 Tagen) @ Cord
Hi
beschreib mal weiter... Funzt denn alles, wenn Du von der Fahrertür aus zuschließt? Bzw ist das nur beim Schließen oder auch beim Öffnen? Ist es die orig ZV oder eine nachgerüstete? Wie verhält es sich, wenn Du drinsitzt und die ZV von Hand betätigst, also via Türpin?
ZV mal wieder
Cord @, Tuesday, 10.09.2013, 21:31 (vor 4768 Tagen) @ E28driver
Warum soll der Stoßschalter/ Steuergerät fefekt sein?
Umtausch möglich, wenn es nicht daran liegt?
Danke.
ZV mal wieder
Stardust, Wednesday, 11.09.2013, 07:01 (vor 4768 Tagen) @ Cord
Check mal die Kabel an den Türen. Ein Kabelbruch an der hinteren linken Tür (in dem Gummischlauch) war es bei mir, dass unerklärliche Folgen hervorgerufen hat. Alles Chaos bis zur Beifahrertür. Nach dem Löten war alles wieder gut.
Stardust
ZV mal wieder
E28driver, Wednesday, 11.09.2013, 11:26 (vor 4768 Tagen) @ Cord
hallo Cord,
ist sehr häufig der Fall. Aber im Zweifel von einem Fachmann in einer
Werkstatt überprüfen lassen, Stellantriebe alles auf Anfrage
am Lager.
Gruß Oliver:-) :-) :-)
