Verständnisfrage L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
Herr_Ivo, Wednesday, 11.09.2013, 16:12 (vor 4803 Tagen)
Habe ein Problem mit M30 2,8l: Ruckeln beim moderaten beschleunigen aus niedrigen bis mittleren Drehzahlen (am stärksten um so 3000 Upm). Motor ist in einem E24, Bj. 83, aber die Thematik ist ja grundlegend die gleiche.
Schon gecheckt:
Benzindruckregler (neu),
LMM (gegen Gebrauchtteil getauscht, Fehler bleibt identisch,
Zusatzluftschieber (macht nach Warmlauf zu)
Temperaturfühler Wasser,
Falschluft-Lecks (Schläuche getauscht, mit Bremsenreiniger keine weiteren Lecks gefunden)
frischer Sprit eingefüllt
Verteilerkappe und Verteilerfinger neu
Um kein Loch in den Kolbenboden zu brennen, hab ich CO-Gehalt und Lambda-Wert messen/einstellen lassen. Ausgangsbasis: 1,4%CO, Lambda 1,1 (zu mager), Ergebnis: CO 2,0%, Lambda ca. 1,0, war aber nicht unter 1 zu bringen.
Was ich hierbei nicht verstehe: Wie kann ein Motor, der zu mager läuft, zu hohem Spritverbrauch (ca. 14-15l, war früher um die 10l) im Fahrzeug führen?
Vielleicht hat auch noch einer einen konkreten Verdacht. Was mir noch auffällt: Verbrauchsanzeige springt bei kleinster Gasbetätigung von Null (Schubabschaltung) sofort auf mindestens 8l, Zwischenwerte sind hier nicht mehr möglich, auch nicht bergab (ich meine mich zu erinnern, dass das früher anders war).
Hat jemand die Bosch-Unterlagen zur L-Jetronic?
Danke für Tipps im voraus, Herr_Ivo
