Klarstellung Lenkrad, Lenksäule!! (Allgemein)
e28schraubär, Tuesday, 17.09.2013, 10:36 (vor 4762 Tagen)
Tachchen!!
Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung und komme nicht drauf!!
Es geht darum das ich einen 83er 528i habe. Dieser hat eine lenksäule, nur sehe ich keinen Unterschied zwischen den Verzahnungen. Kann mir einer erläutern welchen unterschied es zwischen den ganzen Lenksäulen gibt? Es ist ja nicht nur die Verzahnung sondern mit dem lenkradschloss ist auch etwas. Die Lenksäule ist bei mir so kurz, da könnte ich niemals mein e30 lenkrad drauf tun, optisch passt die Verzahnung ja!
Wo sind die Unterschiede? Eventuell mit Foto?
Vielen dank, ich weis nicht mehr weiter :(
Fachwissenaufstellung E28
E28driver, Tuesday, 17.09.2013, 10:51 (vor 4762 Tagen) @ e28schraubär
rein optisch kann das E30 Serienlenkrad auch nicht in den E28
passen? Das ist anders geformt, Durchmesser habe ich nicht zur Hand,
ist aber anders, hatte das vor Jahren ja mal getestet, weil mir in
ebay jemand eins verkaufte auch passend für E28, SCHWACHSINN, passt
rein optisch nicht.
Also Du hast die alte Verzahnung (grob), ab 9/85 fein,dann würde das m-lenkrad vom
e28,e23,e24 passen. Warum der ganze Aufwand? Kauf doch einfach ein
passendes, BMW oder im Zubehör, im auktionshaus was weis ich wo.
Es gibt halt Untschiede. Ab 9/84 war die Lenksäule oben und unten aus Kunststoff, vorher nur unten. Anbei ein Link mit weiterem Fachwissen zum geliebten E28.
gruß Oliver
Fachwissen E28
woife, Tuesday, 17.09.2013, 12:31 (vor 4762 Tagen) @ e28schraubär
bearbeitet von woife, Tuesday, 17.09.2013, 12:57
Tachchen!!
Die Verzahnungen sind definitiv anders. Den Unterschied sieht man auch.
Alte Lenksäule: Lenkradsperre in der Lenksäule
Neue Lenksäule: Lenkradsperre im Lenkrad, daher innendrin auch die "Rifflung/Ausbuchtungen" im Lenkrad, deswegen ist das Lenkrad auch von hinten her tiefer
Außerdem sind die Lenkstockhebel anders gebogen und die Lenkradschlößer nicht kompatibel.
Unten beim Verbindungsstück/Schiebestück zum Lenkgetriebe gibt es auch noch Unterschiede.
Zudem ist der Zündanlassschalter unterschiedlich.
Vom e30 passen die Lenkräder nur wenn man die neue Lenksäule hat. Da passen dann alle Lenkräder ohne Airbag vom e30, e32, e34 und von späten e24 die ebenfalls die neue Lenksäule haben.
grüße
wolfgang
